Форд транзит 2.5д
Публикувано: 21 юли 2013, 21:03
от atanasss
Здравеите колеги имам проблем с форда колата е следната форд транзит 2.5 д 96 година а проблема е при палене сутрин буса малко прекасваше като на 3 ц. после се оправи и след известно време мотора започна да тропа но работи звука се 4ува от кам горният краи на мотора от дясно.благодаря на всички предварително
Re: Форд транзит 2.5д
Публикувано: 21 юли 2013, 23:36
от specialista
atanasss написа:Здравеите колеги имам проблем с форда колата е следната форд транзит 2.5 д 96 година а проблема е при палене сутрин буса малко прекасваше като на 3 ц. после се оправи и след известно време мотора започна да тропа но работи звука се 4ува от кам горният краи на мотора от дясно.благодаря на всички предварително
Пич, чесно не знам какво да кажа.Не за друго ами защото ама нищо не схващам от обясненията ти.Мотора е надлъжно разположен и ми е много трудно да го разделя на лава и дясна част(отгоре).Всичко ме навява към проблем със някоя дюза,но дали е така,а и от това обяснение...
Успех!
Публикувано: 22 юли 2013, 19:44
от atanasss
Проблема решен разхлабен болт за реглаж на клапана (на кубилицата) на 1 цилиндар.Отстраняване смяна на кубилицата с друга
Публикувано: 22 юли 2013, 21:22
от specialista
Браво,решили сте проблема.
