S-Max TDCI 2.0 черен пушек при повече газ на малка предавка
- Регистриран: 12 сеп 2013, 20:21
- Модел на автомобила: Ford S Max
Привет колеги от няколко часа съм собственик на Ford S Max TDCI 2.0 141hp 2008г и съм много щастлив
Наистина невероятен автомобил , интериор, екстри , динамика абе въобще страхотен но ме притеснява едно нещо което при покупката така и не си направих труд да погледна.При повечко газ на 1,2,3 предавка тоест като го поизцедя след колата се образува дълъг черен дим от ауспуха е не го вкарвам в червеното на около 3000 може би 3500 оборота но в никакъв случай повече виждам го в страничното огледало и това малко ме по разтревожи.Та много ви моля дайте съвет какво означава това за пръв път карам дизелов автомобил.Нормално ли си е това или има проблем с двигателя или с филтъра за твърди частици от горивото ли е какво става така и не знам.Колата е на 124 000 реални километри купих я от мой близък който си я взе нова от МП и със сигурност километрите са абсолютно реални.Продаде я защото си взе новата Куга и тази му стана излишна.Относно обслужването и поддръжката на автомобила там нещата са ала Монк пълен педант и перфекционист винаги точно на време само с оригинални части само в сервиза на Ford казвам го защото знам със сигурност че е така познавам човека и не само към автомобилите си е така.И затова не си направих труда да огледам колата обстойно. Но ето че я подкарах и забелязах дългия черен дим в огледалото излизащ от ауспуха първо ми направи впечатление като бързо трябваше да се измъкна от кръстовище с повече газ после същото се повтори и на 2ра предавка и това ме панира иначе колата си върви и работи чудесно само това ме гложди и хвърля в паника.Тъй че колеги хора които в крайна сметка сте изпитали тази марка и този двигател моля ви помагайте
предварително ви благодаря
много здраве и безаварийно пътуване
- Doin
Re: черен пушек при повече газ на малка предавка
Здравей колега и честита придобивка!
Относно пушека, факт е че двигателя мине е като твоя, но все пак е дизел-и моя припушва, кога повече, кога по-малко.
Зависи от много фактори - лоша нафта, позадръстен въздушен филтър...ако пуснеш търсачката тук ще се учудиш колко и какви дизели имат сходен пушек.
Като начало изкарай колата по магистралата, настъпи я в обороти да се изчисти и виж тогава пушека.
Дали е проблем - едва ли!
Както казваш самия ти , колата е карана от перфекционист, ако имаше проблем е щял да го отстрани отдавна.
Но и нищо не ти пречи да й направиш една диагностика в Мото Пфое за собствено успокоение.
И много безаварийни километри !
Doin благодаря ти за обнадеждаващите неща които ми написа в понеделник съм си записал час в МР за обслужване масла и филтри защото са на съответния пробег за смяна и мисля да ги помоля да погледнат за какво идва реч
иначе се опитах да намеря отговор по този въпрос но все попадах на автомобили които нямат филтри за твърди частици поради по старото им производство
посъветвай ме дали да ги накарам в МР да прочистят филтъра за твърди частици може и да му е дошло времето за профилактика но това не ми се вярва да е така и да е пропуснато от предишния и собственик познавайки го отлично днес я заредих до горе в ЛУКОЙЛ надявайки се нафтата там да е що годе добра до колкото може тук в БГ и след това ми направи впечатление черния дим може и преди това да е имало но така и не съм обърнал внимание
- Doin
Относно филтъра за твърдите частици и влиянието му върху дима не мога да взема отношение, нека колегите с такъв да се включат, но ми се струва добра идеята да изкараш колата на магистралата, да я понастъпиш ( 2500-3000 оборота )и ми се струва, че след това пушека ще ти се струва доста по-малко.
От 18 години дизелите все така си ги лекувам - в града се позапушват както и да караш - некачествена нафта, недозагряла кола, къси разстояния, ниски обороти... като я изкарам извънградско - километър-два-три на 4-та на 3000 оборота, след това малко по-спокойно и когато се прибера пушека ми се струва доста по-малко.
И чист въздушен филтър, разбира се!
Всъщност , при мен основния черен дим излиза при потегляне на задна, но мисля да не се притеснявам, колата ми не е първа младост.
- dimitar_p
- Регистриран: 09 яну 2013, 18:47
- Модел на автомобила: Ford escort 1.8 td-90hp 95 Ford escort 1.8 td-90hp 99
Черният дим да не те притеснява . С лукойлска нафта и моя пуши повече. Зимата пуши по малко. Което е за различия в лятната и зимната нафка което води до пушек. Единият ми форд пуши черно но варви повече което значи че има повече гориво и от там идва този пушек.... двата са с еднакви двигатели и коне и копета........ да не ти пука че пуши караи си така колата...........ако варви нормално де ..........
- sebbulba
- Регистриран: 24 май 2009, 18:22
- Модел на автомобила: Ford Fiesta 1.4 TDCi 2002
Re: S-Max TDCI 2.0 черен пушек при повече газ на малка предавка
Както казва колегата Doin, изкарай я малко на магистралата ... дълго разстояние на прилични обороти, ще се отрази добре на филтъра за твърди частици.
Според мен няма никакви проблеми колата.
Лапам мухите и си щракам с пръсти ...
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 125 госта
