Примигваща лампа масло Фокус ТДЦИ - Решение?
- autobg
- Регистриран: 03 авг 2009, 19:45
- Модел на автомобила: Ford Focus 1.8 TDCI 2002 с летни жанки
- Местоположение: Софето
Това е тема за примигваща лампа за налягането на маслото при загрял мотор на Форд Фокус (Ford Focus TDCI 1..
Забелязвам, че в последно време започват да се появяват доста теми със сходен характер, а именно:
1) При тихи обороти и загрял двигател лампата на маслото примигва или свети постоянно. Симптомите изчезват при леко подаване на газ (+50/100 оборота).
2) Проблемът е наличен само при загрял мотор и симптомите изчезват, минути, след като автомобилът се спусне под наклон и температурата на двигателя падне дори и с няколко градуса
3) Същият проблем може да бъде наличен и при загрял двигател *И* нормално шофиране (1500-3000 оборота)
4) Измерването на налягането на маслото може да покаже много ниски стойности, в зависимост от условията, при които се появява проблем (тихи обороти или нормално шофиране).
Възможни причини (според мен)
а) Дефектирал датчик за налягане
б) Подбит картер (има подобна тема във форума)
в) уплътненията в картера са заминали
д) да не дава Господ — заминала маслена помпа или още по-лошо — лагери.
Малко предистория:
Когато купих фокуса, маслото беше на около 3000 км, Титан Фуш 10W40. След първата смяна с Formula 5W30, в едно задръстване между София и Перник видях, че лампата на таблото примигва. С течение на времето се научих да шофирам по начин, който да щади двигателя и да не го товари излишно. Лампата мигаше САМО при сериозно натоварване ала изкачване на Петрохан, Боровец (независимо от сезона), или километрично задръстване в София в горещо време. Правеше ми впечатления също, че при първоначално палене, повдигачите потракваха и лампата гаснеше след забавяне от 2-3 секунди. Още един симптом, който имах беше едно досадно виене на двигателя, отново при загрял мотор, на първа и втора предавка около 2000 оборота (имам подобна тема от преди две години).
Смених датчик за налягането, редувах ФоМоКо и Бош филтри, смених и маслото от 5W30 на 5W40.
Така. В един хубав момент почнах да губя антифриз, и за да съм сигурен, че проблемът не е "вътрешен", свалих кората под двигателя. Изненада: на следващото утро имах не само антифриз по пода, но и капки масло. Най-вероятно “майсторите”, при които карах колата с молба да свалят картера и да го огледат за мизерии не го бяха залепили както трябва. В резултат на това, за година бях долял около половин литър масло, а по принцип форделата не го гори и грам.
Смених водната помпа и реших да сваля картера. Като го огледах отблизо установих, че е подбит в средата. Подбитото беше в рамките на 3-5мм и бе едва забележимо, без да поставиш някакъв мини мастар.
Поръчах нов картер и силикон от Е-бей, след което трябваше да чакам седмица, до като дойде камъчето за развиване на запекли болтове. “Майсторите” така бяха натегнали болтовете на картера, че нито WD40, нито кисненето в дълбокопроникващо масло не помогна за тяхното развиване.
Такааа.. Въпреки скептицизма на брат ми, свалихме картера и веднага видяхме проблема: Коляното от втората снимка (снимките на двигателя са от focusowners-social.com, където има подобна тема), направо клапаше свободно. След развиването на винтовете, то просто излезе. Явно беше и износването както на тръбата, така и на самото коляно.
За съжаление, в дълбоката провинция едва намерих прилични о-пръстени. Оригиналните са, мисля, 13.5х2.5мм или нещо такова. Взех 13.5x2.5мм и 13.5х3мм, за да пробвам… Дебелите 3мм паснаха много стегнато и ги оставих тях. Затегнахме тръбите и вече коляното не мърда.
Сложихме картера, залепихме го с Локтайт, болтовте по схема на 10nm, оставихме колата да престои една нощ без масло и на другия ден сменихме масления филтър с FoMoCo и налях 5 литра и малко Castrol Magnatec 5W30, поръчан и доставен от UK.
Още съм без кора, защото исках да се уверя, че сме залепили картера добре и не капе, и затова не мога да загрея колата както си му е реда, а пък пътуванията ми в последните няколко дни са или много кратки градски, или магистрала, но:
1) Лампата за маслото гасне за по-малко от секунда при първо палене сутрин или след престой > 24часа
2) Мотора утихна (ми с ново масло е така)
3) Повдигачите вече въобще не притракват, ама хич, хич.
4) Двигателя сякаш пак се кефи да работи
Предстои ми, както написах, да я тествам по-сериозно, но ми се иска да вярвам, че проблемът с примигващата лампа и виенето на мотора е решен. Тръбата с коляното на долната снимка е за високо налягане и си мисля, че при заграл мотор, когато маслото е по-рядко, просто е цикала от уплътненията, вместо маслото да ходи нагоре по двигателя. Други колеги и тук, и в другия форум, и в Focusowners също са решили този или сходен проблем именно с ревизия на уплътненията и/или тръбите в картера.
Така че, другари и другарки, не се паникьосвайте, ремонта отнема по-малко от час при добра организация, и колкото и да ви навиват за основен ремонт на двигателя, не се съгласявайте без да опитате със смяната на два пръстена за 60 стотинки и малко веро за измиване на ръцете след ремонта
А ето и две снимки на това как изглежда Фокуса "от долу".
Наслука!
П.С: снимка на тъпите уплътнения
Картера лепих с Loctite 5910
Finis на рапидките на картера, ако случайно омажете главите: 6726224
И още едно допълнение: На втората снимка се вижда, че металната тръба с коляното е извадена... Ние, с брат ми, не успяхме да свалим нито металните, нито пластмасовата тръба --- и не искахме да напъваме излишно, а и май няма нужда.
В темата във Focus Owners, след подобен ремонт, и подмяна на едната от тръбите, налягането е скочило от:
И последно, не знам къде ми е шублера, но ще го издиря и ще дам максимално точни размери на пръстените. Но пък при тези смешни цени, не е проблем да си купите по 2 от всеки размер около тези, които съм дал... все едни ще се напаснат
Малко предистория:
Наслука!
наAfter an oil filter change - 50PSI at cold idle, 7-10PSI when hot (no matter what revs).
20psi е 1.37 бара, което е доста повече от 0.75бара - налягането, при което се включва лампата.Replaced the metal pipe (scrappy one but with new O rings) and the top half of the pickup.
I now have 50 to 55 psi at cold idle and the same above 1500rpm.Hot idle is circa 20psi
Последна промяна от autobg на 04 ное 2013, 21:09, променено общо 3 пъти.
- Conan_1
- Местоположение: Plovdiv
Re: Примигваща лампа масло Фокус ТДЦИ - Решение?
Браво!!!! Много благодарим за изчерпателната информация и снимките !!!
за толкова дълго време,
- mi6o
Точно и аз щях да пиша за темата нищо,че колата ми не е такава. Перфектно направена,супер полезна и интересна тема . Жив и здрав колега
- Регистриран: 26 юли 2012, 12:15
- Модел на автомобила: Ford focus 1.8 tdci
Наистина много полезна тема И при мен първоначално гасне след няколко секунди .
- autobg
За да стане още по-полезна, слагам и един линк към тема, в която се дискутира лекуването на виене на мотора при загрял двигател със смяна на именно тези уплътнения.d3s0 написа:Наистина много полезна тема
Ето цялата тема: http://clubford.org/forum/viewtopic.php ... 67#p465667...след отварянето на картера, проблема се оказа някакъв О-пръстен на коляното, на тръбичката от маслената помпа....повече не помня.............Отстраниха проблема, запалих, карах 20 мин. и помен нямаше от виенето и така вече 6000 км.
Евала на niksan79 и ignatess, които помогнаха с информация в името на всеобщото благо.
И още една тема с положителен изход: http://clubford.org/forum/viewtopic.php?f=9&t=65470
- Miri4
- Регистриран: 05 май 2009, 20:42
- Модел на автомобила: Focus 1.8 TDCI 2002 г. 115 к.с.
Браво колега . Темата отдавна се дъвче във форума, но за пръв път се дава точна и ясна информация за решаването на проблема. Най- вече за размерите на пръстените. Имам два уточняващи въпроса:
1На снимката с коляното се вижда единия О пръстен а другия къде се надява.
2 Четох че и на смукателя има някякви пръстени. Ти сменявя ли ги и евентуално размерите им.
Благодаря .
Благодаря .
- autobg
Miri4 написа: 1На снимката с коляното се вижда единия О пръстен а другия къде се надява.
По точка 1) Всъщност, аз смених уплътненията на самото коляно (маркирани с червени точки на снимката)
По точка 2) Самия смукател така и не успях да го откача и сваля, а и ни беше страх да напъваме излишно.
В англиския форум, при светеща лампа при шофиране (не на тихи обороти) проблемът се е оказал и счупена тръба, но не успях да разбера дали е на смукателя (май е пласмасова), или тази след помпата, която на снимката е показана свалена и на която се нахлузва коляното. Тъй като самите тръби не можах да ги сваля, не зная какъв е размера на о-пръстена там, знам само на самото коляно (алуминиевата част с червените точки). Именно то клапаше при мен.
- Miri4
Благодаря колега . Направо ми отвори очите по въпроса. Жив и здрав бъди.
- autobg
Малко ъпдейт на темата: 5 месеца след ремонта, лампата си е пушка! т.е. НЕ мига, когато не трябва да мига и свети, колкото трябва да свети при първоначален старт на двигателя.
Още един колега прави същия ремонт преди 3 дни и при него, засега, симптомите изчезнаха.
- Doin
То и аз миналата Събота се заиграх с тези уплътнения след като прочетох тази тема, но все още не смея да се похваля - не съм я изкарвал на дълго че да загрее хубаво.
- autobg
Doin написа:То и аз миналата Събота се заиграх с тези уплътнения след като прочетох тази тема, но все още не смея да се похваля - не съм я изкарвал на дълго че да загрее хубаво.
Doin, пиши, като имаш резултат ... ремонтът не е труден, но преди време, като питах хората от МП, ми дадоха куп предположения, нито едно от които не беше вярно.. Така че колкото повече успешни ремонти на този май хроничен дефект във фокуса, толкова по-добре.
- Регистриран: 27 дек 2013, 20:04
- Модел на автомобила: FORD FOCUS MK2 1.6 109 PS
Здравейте колеги форделци?
И аз имам подобен проблем с лампата за маслото, но...
Всички, които пишете за подобен проблем сте с мотор 1.8тдци
А моя е 1.6 тдци 109 к.с. 2005 г,картера се различава със сигурност, а и дали въобще има такива тръболяци и уплътнения?А шума при мен не е виене, а силно тракане като от трактор беларус , и като изстине мотора спира? Другият ми въпрос е докога може са шофира в подобно състояние?
Благодаря предварително.
Ето като прочетеш тази тема, ще ти се изясни, дали въобще може да караш така:kostodat написа:Здравейте колеги форделци?
http://www.clubford.org/forum/viewtopic ... 84#p488561
- Conan_1
Аз съм тоя дето повтори на колегата успеха с ремонта Смених вс. о-пръстени от до и изчистих картера, една от тръбите(металната) бе почти откачена, за моя радост биелните лагери нямат луфтове или др симптоми, залепих я и я оставих една вечер. Резултата тихо мъркане на мотора, никакво примигане на лампи покрай маслото при сякакви натоварвания и много доволен фордаджия който стигна без аварии до Англия (3000км) за 2 дни с фордо !
- Регистриран: 06 ное 2008, 19:43
- Модел на автомобила: Ford Focus mk1
Здравейте колеги! Виждам ,че темата е стара, но при мен сега се появи този проблем.След смяна на двата пръстена на коляното проблема остана. Има ли други О-пръстени и къде се намират? Благодаря предварително!
- Регистриран: 16 фев 2011, 20:39
- Модел на автомобила: форд фокус 1.8 di
Колега оправи ли проблема.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 69 госта
