Страница 1 от 2
Странен шум при включване на турбото МК3 ТДДИ
Публикувано: 04 дек 2013, 16:44
от pan40
Здравейте колеги и приятели от няколко дни забелязах ,че при включване на турбото се чува необичаен шум все едно испуска(всмуква) въздух под налягане,с две думи свести сякаш спадамгумата.
Някой от вас знае ли какво е това и защо го прави?
Re: Странен шум при включване на турбото МК3 ТДДИ
Публикувано: 04 дек 2013, 17:46
от chistacha
Силно свистене или слабо? Наясно си как работи турбото, предполагам, и че е нормално да се чуват такива звуци, но те не трябва да са много силни, а леко доловими (да го наречем така). Ако свисти силно и е по-силно от звука на двигателя - значи вероятно имаш проблем. Ако се чува едвам-едвам, над 2000 оборота - това си е нормално.
Публикувано: 04 дек 2013, 18:06
от Didibao
Свистенето е показател за гръмнали маркучи по турбо пътищата, огледай си маркучите с други думи.
Публикувано: 04 дек 2013, 18:18
от MapTo_D
А мощността на колата как е, както преди или по-зле? Тия дизелови Мондеота имат един маркуч по турбо пътищата, който се пръска и май от колегите от Варна всички са го сменили. Та наистина отвори го тоя капак и погледни какво става, някой колега с Мондео може да те насочи по-точно къде да гледаш.
Публикувано: 04 дек 2013, 18:34
от pan40
Допреди 3 дни изобщо несе чуваше никакво свестене сега започна и ми се струва, че няма същат мощност като преди по бавно набира.
Публикувано: 04 дек 2013, 22:48
от chistacha
Щом е променила и поведение - най-вероятно е спукан маркуч по турбо-пътищата. Огледай всички маркучи от турбото към двигателя (към смукателната страна).
Публикувано: 05 дек 2013, 14:14
от Филип
pan40 написа:Допреди 3 дни изобщо несе чуваше никакво свестене сега започна и ми се струва, че няма същат мощност като преди по бавно набира.
Огледа ли маркучите ?
Публикувано: 05 дек 2013, 16:57
от pan40
Още несъм има някаква ламарина отгоре и не се вижда трява да я сваля а нямам време, в неделя несъм на работа ще я сваля и ще пиша .
Публикувано: 09 дек 2013, 14:33
от Филип
Е ?
Публикувано: 09 дек 2013, 21:22
от pan40
Колеги вчера тъкмо се каних да погледна маркучите и вземам куфарчето с ключове от багажника за да я започвам малкото ми взе ключовете на колата която беше с заключени врати и в момента в който затварях багажника хвърли ключовете вътре и ги заключих в колата
стана тя каквато стана сега немога да я отключа
Публикувано: 13 дек 2013, 15:59
от Dimitar Mihov
Колега, дали разреши проблема вече, понеже и при мене се наблюдава подобно "явление", Фокус Мк.2 1.8 TDCi. Днеска в сервиза оглеждахме всички маркучи на турбото и всичко е наред.
Публикувано: 13 дек 2013, 18:03
от tushan
При моя фокус имах същия проблем и се оказа остарял пластмасов маркуч м/у смукателния колектор и датчика за налягане.Маркуча направо се чупеше при свиване.След като го смених всичко стана ок.
Публикувано: 14 дек 2013, 19:07
от pan40
Днес го оглеждах и всичко изглежда ОК на пръв поглед, когато форсирам колата на място несе чува този звук просто го няма но като потегля и пак започва да фучи като усойница
Публикувано: 15 дек 2013, 23:34
от Dimitar Mihov
Същата работа е и при мене
Публикувано: 16 дек 2013, 10:01
от petio_andreew
Ако е спукан маркуч на турбо пътищата, падането на мощността е драстично.
Колегата би забелязал, че колата не върви, а не би му маправило впечатление звука.
Закачихте ли я на диагностика? Какво показа?
Ако ще ходиш на диагностика иди във фирмен сервиз, не при някой който не знае какво прави.
Публикувано: 16 дек 2013, 19:09
от tushan
pan40 написа:Днес го оглеждах и всичко изглежда ОК на пръв поглед, когато форсирам колата на място несе чува този звук просто го няма но като потегля и пак започва да фучи като усойница
при мен се чуваше само когато подам много газ-примерно при изпреварване на баир.Направи ми впечатление защото беше омаслило около връзката.На място няма как да разбереш защото налягането на турбото е малко.Огледай около всички връзки на смукателния колектор и ако има омасляване търси там.
Публикувано: 17 дек 2013, 11:30
от petio_andreew
Огледай разтоварващия клапан на турбото. На място не можеш да го чуеш защото натоварването на двигателя е малко. Много по-вероятно е клапана да изпуска, а не да са сцепени маркучите.
Публикувано: 17 дек 2013, 15:57
от pan40
Ако ми го опишеш как изглежда и как да го проверя дали е изправен ще съм ти благодарен!
Публикувано: 29 мар 2014, 16:07
от JORJ
Колега и аз имам същия проблем при мен свисти много силно още от ниски обороти.Когато е по топло времето когато ускорявам или успреварвам на баир
започба много силно да свисти все едно бензиново турбо в краен предел и мощноста ми пада огледах лично всички турбо путища има 2 места които ме самняват
но реших да се посаветвам със вас преди да се набутам сус маркучи за смяна
Публикувано: 31 мар 2014, 18:32
от Dimitar Mihov
При мене се оказа спукан маркуч от турбото към интеркулера. Беше много малка цепнатината, като косъмче и може би затова нямаше загуба на мощност, поне не осезаема. Трудно се намират такива цепнатини, но в 90% от случаите с горе изброените симптоми това се оказва проблема. Обикновено трябват двама за огледа, едни да подава газ, другия да гледа. Цепнатината може да се намери и по омаслен маркуч ако има.
