Прекъсване при подаване на газ
Публикувано: 05 дек 2013, 15:39
от athilaa
Здравейте, имам следния проблем с фиеста 1,4 моноинжекция 89г... наскоро ходих в един сервиз и там ми казаха да си сменя свещите. Смених ги с BOSCH и сега като подам газ на ниски обороти до към 2000 ми придърпва колата.Сипвам бензин от Ромпетрол -възможно ли е да се получава от некачествено гориво? Възможно ли е разстоянието за искрата в свещите да е по голямо и оттам да е проблема с новите свещи?
Re: Прекъсване при подаване на газ
Публикувано: 05 дек 2013, 15:52
от urgan
Възможно е. По каталог ли ти дадоха свещите?
Публикувано: 05 дек 2013, 16:00
от athilaa
Да по катарог уж... BOSCH SILVER май бяха
Публикувано: 05 дек 2013, 19:42
от HACKO
Разстоянието колко го направи? Тоя двигател работи най-добре на 0.9-1мм.
Публикувано: 06 дек 2013, 08:01
от madboy
Ако си пазиш старите свещи и не си усетил проблем с тях, по-добре ги върни пак за проба.
Публикувано: 06 дек 2013, 23:19
от mitko089
и аз си купих BOSCH и са боклуци саштата работа като при тебе сега си купих някакви японски DENSO маи бяха и сега нямам грижи газ до дупка
