Ниво на масло
Публикувано: 08 дек 2013, 10:35
от Slavi_
Здравейте, малко тъп въпрос ама нещо не схващам как става тая магия. Става въпрос за това че колата е Фиеста 92ра година 1.4 моно по книжка я дават да събира 3.5 литра масло , но реално като сменя маслото за да стигне маслото до средата на щеката аз сипвам 2.8л. Възможно ли е да има някакъв нагар или утайка по картера за до го надига или нещо подобно. И най-вече така ли да я карам или да налея колкото пише, но тогава нивото е 1 пръст над максимума.
Re: Ниво на масло
Публикувано: 08 дек 2013, 10:39
от peigera
По принцип трябва да си я караш между минимум и максимум. Карай си я до максимума и не я мисли. Щеката дали не ти е сменяна. Ако имаш познат с друга такава Фиеста пробвай с неговата щека.
Re: Ниво на масло
Публикувано: 08 дек 2013, 11:41
от OgiDogi
peigera написа:По принцип трябва да си я караш между минимум и максимум. Карай си я до максимума и не я мисли. Щеката дали не ти е сменяна. Ако имаш познат с друга такава Фиеста пробвай с неговата щека.
И да провери картера да не е смачкан от близка среща с твърдо тяло.
Re: Ниво на масло
Публикувано: 08 дек 2013, 13:51
от Slavi_
Щеката си е от модела и картера е напълно здрав. Затова не ми се връзва тая работа.
Re: Ниво на масло
Публикувано: 08 дек 2013, 14:36
от чарли74
Когато сменяш масло и филтър,събира колкото е по книжка,а само масло малко по-малко.
Re: Ниво на масло
Публикувано: 08 дек 2013, 15:16
от canevplamen
Вариант е да не се е източило старото на 100%-аз като сменям, оставям пробката отворена поне 1 час ,това са поне200 грама .
Re: Ниво на масло
Публикувано: 08 дек 2013, 17:20
от HACKO
Наливаш до средата между метките min/max и не си задаваш излишни въпроси. След това палиш и гасиш в момента в който изгасне лампата за маслото (ама трябва наистина да е веднага), после проверяваш отново маслото и при нужда доливаш пак до средата и си готов.
Re: Ниво на масло
Публикувано: 08 дек 2013, 19:48
от Slavi_
Ок жулкам си така :D Благодаря на всички отзовали се. _friends_
