Смяна на съединител на форд ескорт 1.6 16в. 97г.
Публикувано: 23 яну 2014, 10:26
от VALYO_93
Въпроса ми е трудно ли се сваля скоростна кутия и можели някакво ръководство и може ли да сменя само феродовия диск и каква марка да търся
Re: Смяна на съединител на форт ескорт 1.6 16в. 97г.
Публикувано: 23 яну 2014, 17:50
от Lusy
VALYO_93 написа:Въпроса ми е трудно ли се сваля скоростна кутия и можели някакво ръководство и може ли да сменя само феродовия диск и каква марка да търся
За съжаление колега аз също търся отговор на този въпрос...жалко че никой не пиши по темата.Ще търся отговор на въпросите ми из форума по другите теми:-) Ако ти вече си го сменил драсни два реда моля
Публикувано: 23 яну 2014, 19:41
от mi6o
Здравейте колеги. Сменявал съм съединител на Ескорт,само че дизел и може да има разлика-не знам. Общо взето бая чарколяк се сваля,но не е невъзможно. При мене последователността беше така-развих централните гайки на каретата докато колата е на земята на скорост и ръчна. Свалих минусовата клема на акумулатора и вдигнах колата от пред на два крика да увиснат и двете колела. Така е и на двете колела-махнах болта на шарнира и гайката на външния накрайник за да мога да освободя макферсона и да изместя главината на зад (или на пред беше не помня точно,но се ориентираш лесно) и на вън,за да изкарам карето от главината. След това с як лост се бърка между вътрешното каре на полуоската и скоростната кутия и се напъва докато се чуе щракване (държи се със зегерки). След като щракнат полуоските не се държат вече към скоростите и се вадят на ръка-тук маслото от скоростите изтича през отворите за полуоските и трябва легенче за да се събере. Като отвориш предния капак ще прецениш какво трябва да се свали за да стигнеш до болтовете на скоростната кутия,които са от горе-при мене бяха кутията на въздушния филтър,кулера,турбото,стартера също трябва да се свали ииии не помня друго. Разкачаш лостовете които идват от скоростния лост към скоростната кутия,подпираш мотора от долу внимателно с крик (аз сложих между крика и картера дървено трупче) и леко повдигаш мотора. Сваляш тампона на скоростите (може да има и друг не се сещам сега,а и при бензина може да друго положението) и пускаш внимателно мотора заедно със скоростите на долу-колко да пускаш не помня точно но не е много-просто трябва скоростната кутия да мине малко под левия рог,защото се вади на дясно (ако си пред колата) и на долу. Следва развиване на всички болтове по ''камбаната'' и сваляне на кутията-тежи много и ще е добре да сте двама. Може да съм пропуснал нещо за това питайте-ще помогна с каквото мога.
Поздрави
Публикувано: 23 яну 2014, 22:25
от HACKO
Lusy написа:VALYO_93 написа:Въпроса ми е трудно ли се сваля скоростна кутия и можели някакво ръководство и може ли да сменя само феродовия диск и каква марка да търся
Ами в точно в тозираздел, закачена като важна тема има подробно описание как се сваля скоростна кутия на Мондео и Ескорт, ама кой да гледа, по-лесно е да се ръсят глупости.
http://www.clubford.org/forum/viewtopic.php?f=9&t=34607
