Focus tddi чука и пуши
Re: Focus tddi чука и пуши
Така както го описваш, ми прилича на нещо по газоразпределителния механизъм, а този мотор има и верига. Допитай се до @Specialista, и той да ти даде насока, или Огнян от Сливен.
- OgiDogi
- Местоположение: Сливен
Ако не са повдигачи (а този мотор май е с пулове, като моя), нещата приличат на засядащ във водача клапан от натрупана мизерия по стеблото, особено ако чукането е около цилиндъра, който е най-близо до EGR клапана.CappY написа: ↑29 юни 2017, 21:32...
Колата е 1.8 TDdi 90 коня.
Колата чука на метал яко - чува се откъм главата. Чукането го има само при даване на газ (независимо дали на свободна или на скорост). При спускане на баир - няма грам чукане. Има лека загуба на мощност (чувствам я като 60-70 коня).
Чукането първоначално се появи изведнъж - за около 1минута, после се оправи. Карах 10км после паркирах, 8 часа престой на паркинга и след това чукането беше почти постоянно (имаше моменти в които се оправяше за 20-30 секунди, връщаше си мощността и после пак се прецакваше)...
Потърси в тубата клипове за чистене на EGR със спрей. В общи линии - вземаш спрей за почистване на EGR, откачаш тръбата от интеркулера и докато работи двигателят, пръскаш в нея на интервали. Ръмжи, трака и изкарва чернилка от ауспуха, идеята е спреят да почисти всмукателния колектор и клапани, а изгорелите газове с повишена температура да позапалят и издухат саждите по изпускателния и EGR клапана. Ако спре да трака, по най-бързия начин търсиш и слагаш тапа на EGR, най-лесно е да изрежеш подходяща форма от ламарината на спрея, че е стоманена и ще устиска на температура и налягане.
Моторът е с верига от КВ до ГНП и ремък от ГНП до РВ. Сменял съм ремъци на такива, но глави не съм разглобявал.
- CappY
- Регистриран: 05 май 2012, 13:43
- Модел на автомобила: Ford Focus 2002 1.8 TDdi
Subaru Forester 2013 2.0D - Местоположение: гр. Горна Оряховица
Малко ъпдейт - след многобройни предложения от много места, колата престоя 4 дни без да е карана и тази сутрин запалих - още докато беше студеничко - нямаше и следа от проблема.
Утре мисля да направя едно кръгче да тествам дали като загрее пак ще се счупи.
- CappY
Още малко ъпдейт - запалих и минах 10км без никакъв проблем - нямаше и следа от проблема - проблема се прояви след като за финал на един байр на пълна газ на 2ра скорост изцедих колата до 2-2.5 оборота. След това проблема отново се прояви и си остана.
- OgiDogi
То това не е цедене, ама както и да е . Аз на изтегляне в ляв завой на кръстовище редовно пращам стрелката на оборотомера към 4 часа.
Просто си подгрял малко по интензивно главата и клапанът е започнал да задържа, а буталото да го връща в изходно положение. Като най- елементарна проверка на тази теория, свали термостата и покарай няколко дни с по-студен мотор (поизцеждай и до към 4000 де, к'во ти се свиди ). Ако не се прояви - почти гарантирано е засядащ от нагар по стеблото клапан.
- CappY
Предпоследен ъпдейт от мене - оказа се от авансов клапан - проблема е решен, колата в момента е в сервиза, утре ще ходя да я вземам от сервиза - Ремонта ще е около 200-300лв. Ще разбера утре.OgiDogi написа: ↑06 юли 2017, 18:06То това не е цедене, ама както и да е . Аз на изтегляне в ляв завой на кръстовище редовно пращам стрелката на оборотомера към 4 часа.
- CappY
Последен ъпдейт - 250лв беше ремонта.
Който иска ще му снимам клапана, ако има същия проблем да го търси.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 99 госта
