ИСКМ ДА РАЗБЕРА КАК ДА НАПРАВЯ ЦЕНТОВКА НА ДВИГАТЕЛЯ
Публикувано: 12 мар 2014, 07:37
от kitovgeorgi
СКЪСАХ АНГРЕНАЖЕН РЕМАК , КОЛАТА РАБОТЕШЕ НА МЯСТО НА НИСКИ ОБОРОТИ , САВЕТВАХА МЕ ДА ОПИТАМ ДА СМЕНЯ САМО РЕМАКА И ДА ПРОБВАМ ДА Я ЗАПАЛЯ И ЗА ЦЕЛТА ИСКАМ ДА НАУЧА КАК СЕ ПРАВИ ЦЕНТРОВКАТА НА ДВИГАТЕЛЯ И НА ГНП. СТАВА ВАПРОС ЗА FORD ORION 1.8 D 1991
Писането само с главни букви, не се толерира и е нежелателно, коригирай си поста!
Re: ИСКМ ДА РАЗБЕРА КАК ДА НАПРАВЯ ЦЕНТОВКА НА ДВИГАТЕЛЯ
Публикувано: 12 мар 2014, 13:28
от HACKO
Това може да се случи само на бензинов мотор, при Дизела, няма начин да не удари клапаните.
Публикувано: 12 мар 2014, 13:40
от ЯЛТА
kitovgeorgi написа:СКЪСАХ АНГРЕНАЖЕН РЕМАК , КОЛАТА РАБОТЕШЕ НА МЯСТО НА НИСКИ ОБОРОТИ
При същото положение, на Сиера 1.8 TD,-моята бивша, бяха изкривени 4 клапана, това е минимума които се кривят. Свали капака на клапаните и виж дали има заседнали клапани, но дори и да няма пак може да са криви,- проверява се с завъртане на мотора- ръчно завъртане, и се гледа дали ще се вдигнат на горе стеблата им. Центровката се прави като се застопорят съответните зъбни колела, и ремъка се постави и опъне. Цялата процедура съвсем не е проста.
Публикувано: 12 мар 2014, 22:43
от specialista
Прати много поздрави от мен на тези дето те съветват това!!!
Нищо лично пич,но да си знаеш, че има защо да се отваря мотора!
Поздрави!
