Въпрос за Mondeo MK3 2001г TDDI 2.0
Публикувано: 21 мар 2014, 19:53
от packonti
Здравейте колеги! Имам един въпрос който ме мъчи около месец. Като запаля колата и тя работи на обороти се чува едно хлопане(почукване) от към двигателя , но не мога да разбера от къде и от какво се получава това нещо. Иначе оборотите са си нормални не се менят.Ако някой е имал същия проблем да сподели мнение.Благодаря ви предварително
Re: Въпрос за Mondeo MK3 2001г TDDI 2.0
Публикувано: 21 мар 2014, 23:56
от ЯЛТА
Може и смешно да ти изглежда, но се чува много добре, аз си имам:
Публикувано: 25 мар 2014, 17:11
от linvas
Колега и аз имам съшия ефект.Но не се тормози.Важното е колицата да върви.Щом ти пали без проблем и си гори нормално всичко е ок.
Публикувано: 09 апр 2014, 19:42
от hristoladzhov
маховик колега
Публикувано: 27 апр 2014, 11:18
от packonti
Знаете ли кое е най-интересното ? Преди си слагах добавка на "Castrol TDA" нямах този проблем. Обаче за месец и половина не бях слагал тази добавка в дизела и се появи това "тракане/чукане" Сега пак съм с добавка в горивото и не се чува, но пък като спра на светофар или кръстовище и колата е на оборот се усеща едно тресене на двигателя,вибрация силна , но не винаги :/ ? Някои имали идея ? Мерси предварително
