Мондео 4х4 + V6 ?
Публикувано: 24 мар 2014, 21:59
от pavko_vd
Така... поради авария в двигателя на Мондео MK1 2.0i Zetec - 4х4, по груби изчисления, по-изгодно ми излиза замяна на сегашния двигател с друг. Въпросът ми е дали е възможно да си засадя един Duratec 2.5 V6 170 коня отпред вместо стандартния 2.0i. Ще може ли да напасне 4х4то към този двигател и дали ще има проблеми :-/: . Ще съм ви благодарен за помощта.
Re: Мондео 4х4 + V6 ?
Публикувано: 26 мар 2014, 09:25
от specialista
pavko_vd написа:Така... поради авария в двигателя на Мондео MK1 2.0i Zetec - 4х4, по груби изчисления, по-изгодно ми излиза замяна на сегашния двигател с друг. Въпросът ми е дали е възможно да си засадя един Duratec 2.5 V6 170 коня отпред вместо стандартния 2.0i. Ще може ли да напасне 4х4то към този двигател и дали ще има проблеми :-/: . Ще съм ви благодарен за помощта.
Въпроса е дали може да се присъедини скоростната кутия към мотора.Ако е фланеца на кутията е същия;мястото на стартера и т.н. другите неща ще се напаснат по-лесно.Ще ти трябва и компютър и инсталация за мотора.Ако дръпнеш чертата едвали ще ти излезе по-ефтино!
Ако е толкова скъп ремонта на твоя мотор вземи същия изправен заменяй и карай!
Успех!
Публикувано: 26 мар 2014, 12:46
от pavko_vd
За сега цената която ми казват за ремонт ме устройва и идеята за нов двигател, било то и V6 отива на заден план :wink:
Публикувано: 26 мар 2014, 13:26
от nikolovvd
В МП има рециклирани мотори. Свалят твоя и ти слагат рециклиран.
Дано си случил на добър майстор, че повечето май само за манекени и празни приказки стават.
Публикувано: 26 мар 2014, 16:38
от pavko_vd
Къде мога да намеря повече информация за тези рециклирани двигатели?
Публикувано: 28 мар 2014, 09:20
от nikolovvd
Публикувано: 28 мар 2014, 20:44
от S_C
Това удоволствие излизаше към 5000 лева и ако не бъркам, ставаше дума само за следващия тип мотор- японската разработка.
Публикувано: 28 мар 2014, 21:10
от ЯЛТА
http://www.clubford.bg/forum/viewtopic. ... 1f732df04f
Публикувано: 08 апр 2014, 11:42
от nikolovvd
S_C написа:Това удоволствие излизаше към 5000 лева и ако не бъркам, ставаше дума само за следващия тип мотор- японската разработка.
Ще питам кума. Той се възползва от тази операция преди няколко години.
