разход на фиеста 1.4 cdti 68 к.с 2005 г
- Регистриран: 14 юни 2014, 15:36
- Модел на автомобила: Fiesta 1.4 tdci
Здравейте нормален ли е разход 7 градско Варна ,на този двигател.
- angel_8604
- Регистриран: 21 мар 2008, 16:14
- Модел на автомобила: c-max 1.8 tdci
- Местоположение: пловдив
Re: разход на фиеста 1.4 cdti 68 к.с 2005 г
Колега вижда ми се много на мен ми дава 5 на 100 в Пловдив Фиестата ми е 1.4 тдци 70 к.с. 2011г
А как го постигаш този разход.
- synthez 3D
FOCUS 1,6-100 HP 2011,
C-MAX -компютърен 3D модел,
Когато имахме такава Фиеста харчеше градско около 6л (а зимата и до 7) в гр. Горна Оряховица. Разбира се на къси разстояния и на студен двигател. Градският разход е много относителен, като освен от начина на шофиране се влияе в огромна степен и от конкретния град (релеф, задръствания, светофари, маршрут и т.н.)
- angel_8604
Ми колега карам я нормално без да я настъпвам много иначе качва на 5,5 - 5,7 но не и повече от това дори когато я кара жена ми
Но съм я пробвал и на магистралата там става страшно като вдигне 150-160 и качва на 9 - 9.5
А извън града ми дава 4 до 4,5 като я карам с 80-90 става супер икономия
Аз я карах на ниски обороти до 1500 и ми даде разход 7 ,сега на седващото зареждане я карам с по високи обороти около 2000 и мисля че разхода спадна до 6
- Модел на автомобила: FORD
FOCUS 04г/1.6/ X 4696 KK
При TDCI, както при всички инжекционни мотори това е нормално. Докато при старите Дизели и при карбураторните мотори това дава резултат, при инжекционите компютъра се опитва да компенсира с гориво и се получава завишен разход.ivo_vn написа:Аз я карах на ниски обороти до 1500 и ми даде разход 7 ,сега на седващото зареждане я карам с по високи обороти около 2000 и мисля че разхода спадна до 6
- specialista
- Местоположение: Гр.Ямбол
Няма дизелов мотор монтиран на лек автомобил,да му харесват тия обороти 1500! Това не е трактор или ТИР !!!ivo_vn написа:Аз я карах на ниски обороти до 1500 и ми даде разход 7 ,сега на седващото зареждане я карам с по високи обороти около 2000 и мисля че разхода спадна до 6
Да не говорим че няма как да има помощ от турбината!
Всеки който малко познава принципите и условията за впръскване на горивото знае че колкото са по-високи оборотите толкова по-малка порция се впръсква за да подържа работата на мотора! Искам да кажа че е в пъти по-добре мотора да е в обороти и да е отпуснат педала на газта от колкото да е в ниски обороти и да е натиснат педала за да върви!!!
Поздрави!
Дизел Център Ямбол
+ това, при тези ниски обороти ще ти "замине" съединителят, който хич не е евтин. Дизела се поддържа в диапазона 2500-3000 оборота.
2500-3000 не са ли много високи,ако карам на такива то на центъра трябва да карам само на 2 и 3 скорост.
- Регистриран: 23 мар 2014, 01:41
- Модел на автомобила: Ford Focus MK2 1.6 TDCi
E с 3000 малко се поизхвърли колегата това си е форсиране, но на 2 2 и малко на моята и е добре. Както се спомена по горе да може да помага и турбото
А проблем ли е че си на по ниска предавка
- Dimitar Mihov
- Регистриран: 23 апр 2013, 14:24
- Модел на автомобила: Ford Fusion 1.4 TDCi
Ford Fiesta 1.0 EcoBoost - Местоположение: Пловдив
Сега да ти кажа честно и аз не бих карал с 2500-3000 оборота в града. Колегата би трябвало най-добре да си познава колата, но бих го посъветвал да не пада под 1500 със сигурност. Лично моята в града най-добре се чувства около 1700-1800-2000. И стараейки се да се движа около тези обороти стигам заводския разход 6.7 на 100. Това разбира се в града на прав път. Баирите си искат повече обороти, а оттам и повече гориво.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 96 госта
