Високи обороти на Ford Fiesta
Публикувано: 16 окт 2014, 20:13
от rehsu
Здравейте имам един проблем с моята фиестичка :D по точно Ford Fiesta 1.3 60к.с 1998
Както си стоя на светофара се форсира сама, карах един приятел да я върже на компютъра защото нямам оборотомер поддържа 1300-1600 :?
Някакви идеи от какво може да е :?: чистих стъпковото моторче,не е от там..... :D
Re: Високи обороти на Ford Fiesta
Публикувано: 16 окт 2014, 21:18
от Didibao
Мне от там е смени го, и не е стъпково моторче, а клапан за празен ход.
Sent from my LG-D802 using Tapatalk
Публикувано: 16 окт 2014, 21:44
от OgiDogi
rehsu написа:Здравейте имам един проблем с моята фиестичка :D по точно Ford Fiesta 1.3 60к.с 1998
Смуче въздух отнякъде, виж да не ти е пукнат някой маркуч или да се е извадил този на клапана за празен ход.
Публикувано: 18 окт 2014, 16:59
от fordmaniac
Само да не вземеш да смениш клапана за тихи(или стъпково моторче както му викат)! То е изпълнителен елемент от инжекциона и се командва от данните от компютъра. Почти винаги проблема е другаде, но иска "диагностика, а не връзване на компютър и триенен на грешки"!
Поздрави
Публикувано: 18 окт 2014, 23:02
от rehsu
мерси за бързият отговор само,че може ли да ми препоръчате сервиз в София в който може да го оправят това защото нямам никакви идеи къде да я закарам.... :roll: а и не смея да я закарам в първият срещнат сервиз..... :? защото като ме видят какъв съм млад шофьор може да решат и цялата да я подменят...... :D
Публикувано: 18 окт 2014, 23:07
от paci
rehsu написа:може ли да ми препоръчате сервиз в София
Тоя де е писал над тебе :P
http://clubford.org/forum/viewtopic.php?f=14&t=64271
Публикувано: 20 юни 2015, 12:51
от LORDA83
Реши ли си проблема? Какво стана в крайна сметка?
Опиши подробно моля, ако си го оправил!
Публикувано: 06 окт 2015, 08:53
от rehsu
при поредният майстор е защото почна ептен да ги вдига....... ако го оправи проблема ще кажа
Публикувано: 03 апр 2016, 20:46
от ivost
Та, оправи ли се проблема? :-) Или така остана. Обещал си, че ще пишеш, ако се оправи.
