Cтранен проблем
Публикувано: 16 дек 2014, 15:21
от uBcaHa
Колеги някои има ли идеа защо като дигна колата на крикове и като запаля двигателя оставям на свободна и предните колела почват да се вартят като натисна съединител спират ... дали съединителя овлича или е друг проблема ? Проблем нямам с нито една от предавките вклучват се идеално ...
Re: Cтранен проблем
Публикувано: 16 дек 2014, 16:15
от ieiei
Не е проблем
Re: Cтранен проблем
Публикувано: 16 дек 2014, 16:19
от Doin
Карай си колата спокойно...
Re: Cтранен проблем
Публикувано: 16 дек 2014, 18:20
от slavei2003
Колегите са прави.Давай газ ,но без криковете. :lol:
Re: Cтранен проблем
Публикувано: 16 дек 2014, 19:14
от HACKO
Когато съединителя е зацепен, при скоростна кутия на неутрална, във кутията се въртят първичния вал, междинния вал и съответните зъбни колела на всички предавки, не се върти само вторичния вал и диференциала. Когато колата е вдигната на крик, колелата нямат съпротивление, съответно маслото увлича вторичния вал и диференциала и колелата започват да се въртят. Колелата спират при най-малкото приложено усилие, дори със ръка може да ги спреш. Това е напълно нормално явление, има го на абсолютно всички коли. Това че като натиснеш съединителя колелата спират да се въртят, пък говори че и съединителя ти отделя нормално.
Re: Cтранен проблем
Публикувано: 17 дек 2014, 22:32
от uBcaHa
кратко...точно....ясно.Благодаря колеги
