фокус 1,8 115к 16в .висок раэход на бензин ,20/100
Публикувано: 06 фев 2015, 18:40
от ilienski
имам сериозен проблем с моят фокус 1,8 115к 16в .висок раэход на бензин ,20/100,от мп сервиз ми казаха че пуска с 30% повече гориво .ама и те незнаят защо .всики датчици били наред .моля за помощ
малко информация общо взето за самата кола кам неиният проблем .при работа на място студена ,газовите изпарения са леко черни ,също така колата ми взе да харчи и много масло 1/1000 .на всичкото това харчене не може да развие 160км,след 3500оборота нещо конете стават на мулета.
Re: фокус 1,8 115к 16в .висок раэход на бензин ,20/100
Публикувано: 07 фев 2015, 00:13
от martin1977
Работата май не е добре. Ако беше само разход на гориво и намалена мощност, можеше да се търсят причини извън двигателя, но при големия разход и на масло, ме навежда на мисълта, че причината е вътре в мотора. Диагностиката какво казва?
Публикувано: 08 фев 2015, 22:30
от ilienski
че всичко е наред по електрониката ,ламда та била малко бавна. двигателя работи с 30%повече гориво.но эашто
. а эа маслото ми каэаха от друго място гумички на клапаните
Публикувано: 10 фев 2015, 09:13
от fordmaniac
Трябва ти по-сериозна диагностика. Това, че няма грешки, не значи, че електрониката е наред. Трябва да се проверят лайф даниите и да се анализират. Тези 30% идват от някъде и е работа на диагностика да прецени от къде.
А между впрочим правилния вариант на диагностика е да се започне със състоянието на механичната част. Наскоро ми докараха кола с компресия от 4 до 6 на двигателя! това довежда до изкривени данни на датчиците и няма как да се оправи.
Така че трябва ти човек, който прави истинска диагностика.
Поздрави
Публикувано: 11 фев 2015, 17:57
от ilienski
моята компреся е била 14,6 .ако наистина маисторат е испалнил моята зарака за замерването
колата вече е в сервиз.ще споделя за отсраняването на проблема ако оспеят даго отстранят .
Публикувано: 23 сеп 2015, 22:49
от ilienski
Основен ремонт ,клапани ,гумички,сигменти ролки,ремаци+ инжектори .оправия няма, на диагностика е всичко 6. Почвам сам да сменям всичи датчици
Публикувано: 24 сеп 2015, 00:19
от martin1977
Не си попаднал на правилен "майстор". У нас вече "майстори" станаха всички - от "кол и въже". Обикновено колата се изкарва от сервиза по-счупена, отколкото се вкарва и си няколко стотин лева назад /или недай си Боже няколко хиляди/. После колите били боклуци. Защо не я закара на Фордманиака?
