Двигател TDCI 1,8 - 115
Публикувано: 09 мар 2015, 04:21
от ivancho250
Здравейте! И аз имам един фокус 1,8 TDCI - 115 к. След ремонт не може да пали , само препалва и това е . Искам да попитам как мога да разбера дали помпата работи , като дам контакт трябва ли да подкачва гориво ? Някой сблъсквал ли се е с такъв проблем, и какво е решението? Ще съм ви благодарен ако някой може да помогне
Re: Двигател TDCI 1,8 - 115
Публикувано: 09 мар 2015, 10:12
от koinov_bg
Утиваш при майстора който ти прави колата и праеиш рекламация,а ако ти сам ди извършил ремонта...Диагностика му е майката за да се види какво точно не е наред.
Поздрави.
П.С. както не веднъж вече съм отбелязвал това вече са нови автомобили и имат интелект като на малко дете.Тоест казват си каде горе долу ги боли.От там на татък търсиш кадърен лекар и действаш.
Поздрави.
Публикувано: 09 мар 2015, 10:16
от ieiei
Какъв ремонт?
Пробва ли с продължително въртене
Ако си пипал по "нафтата"-обезвъздуши
Публикувано: 09 мар 2015, 10:56
от koinov_bg
А и понеже сега виждам и че си от Ямбол свържи се с бате ГошоСпецялиста той ще ти обърне внимание.
Влизаш в тема сервизи и там има твма за него.Поздрави
Публикувано: 09 мар 2015, 14:11
от MapTo_D
Да, важно е какъв е ремонта, защото то и смяната на шарнири/носачи/биаледки и други такива пак се води за ремонт...
Публикувано: 09 мар 2015, 19:53
от ЯЛТА
ivancho250 написа:Здравейте! И аз имам един фокус 1,8 TDCI - 115 к. След ремонт не може да пали
Баш Майстора ти е под носа, в Ямбол:
http://www.clubford.org/forum/viewtopic ... 70#p471063
