фиксиране на коляновия вал фокус 1.6 TI-VCTI
Публикувано: 13 мар 2015, 09:19
Колеги, нужна ми е малко помощ.След некадърна смяна на ангр.ремък ни се разхлаби шайбата на коляновия вал и от там изгубих синхронизация между валовете.Купих си този инструмент-
http://zimber-tools.com/avto-instrument ... ertka.html
Искам да попитам 8мм щифт за фиксиране на коляновия вал дали влиза в дупка на вала или се опира на зъбче на коляновия вал.В първия случай вала се заключва и не се движи и в двете посоки а, във втория не се движи само по часовниковата стрелка?
Аз го фиксирам в дупката т.е. заключвам в двете посоки и след това с "пеперудата" фиксирам разпределителните валове, но нещо не ми се получават нещата, колата върви така сякаш няма предварение и ми изплюва грешка Р0341.
