1,8 ТДЦИ не пали
Публикувано: 27 юни 2015, 20:06
от ivancho250
Здравейте колеги! И аз имам един проблемен фокус 1,8 ТДЦИ не мога да го запаля след ремонт на двигателя; смяна на лагери ,сегменти , аксеален лагер и не пали , само препалва и това е . И не ми изключва подгряването на свещите , в смисъл изключва след като подам контакт и като започна да въртя на стартер започва да подгрява отново. Ще съм благодарен на всяка помощ ако някой се е сблъсквал с това , благодаря предварително
Re: 1,8 ТДЦИ не пали
Публикувано: 27 юни 2015, 22:03
от HACKO
Публикувано: 28 юни 2015, 21:50
от Иван Вълков
Постоянно ли свети подгрева или мига. Най вероятно не че грее постоянно просто ти сигнализира за грешка.
Sent from my LG-D290 using Tapatalk
Публикувано: 28 юни 2015, 23:24
от MapTo_D
Който е ремонтирал да се мъчи да го пали, освен ако това не си ти, проблема не е твой...т.е. твой е, но друг трябва да го реши. Като е ремонтирано, случайно да не би да сте сменили и горивен филтър и новия да не е бил предварително напълнен с нафта!?
Публикувано: 29 юни 2015, 07:40
от OgiDogi
ivancho250 написа:Здравейте колеги! И аз имам един проблемен фокус 1,8 ТДЦИ не мога да го запаля след ремонт на двигателя; смяна на лагери ,сегменти , аксеален лагер и не пали , само препалва и това е . И не ми изключва подгряването на свещите , в смисъл изключва след като подам контакт и като започна да въртя на стартер започва да подгрява отново. Ще съм благодарен на всяка помощ ако някой се е сблъсквал с това , благодаря предварително
Ако не сте забравили да закачите някоя букса, остава да не е зацепен правилно.
Най-добре е, да се закачи диагностика и да се види за грешки след завъртане, без да е върнат ключа.
