Въпрос за масло.
Публикувано: 13 дек 2006, 17:28
от mistyrain
Имам 2 въпроса
1. Ами трябва да долея малко масло, незнайно защо и от къде гори, но искам да питам понеже не съм сигурен предишния собственик какво масло е слагал, проблем ли ще е ако той е бил с минерално пък аз съм досипал половин литър синтетично?
2. Един майстоп ми каза че ми гори маслото от турбото понеже е омаслено и то се вижда по тръбата която отива към интеркулера. Възможно ли е това или не?
Ford Escort 94 TDI
Благодаря.
Публикувано: 13 дек 2006, 21:36
от форд мк2
на втория въпрос не мога да ти отговоря щото не съм карал турбо още
но за маслото недей си игра! ако ти се наложи на път и няма от къде да сложиш се ядва да ги омешаш за 100-200 км докато стигнеш някаде и го смениш изцяло или моя съвет е хвани и го смени цялото ако не си сигурен какво наливаш щото после е скъпо
Публикувано: 14 дек 2006, 01:56
от nikolovvd
По първия въпрос, ако караш около 10 000 км на година си сложи полусинтетика и го сменяй редовно с подходящо (има тема по въпроса - използвай търсене) или на една година. Ако сметнеш, че караш 15-18 000 км и то предимно градско ползвай синтетично и го сменяй на неповече от 15 000км.
На втория ти въпрос има също отговор във форума.
Освен това, ако допуснем, че двигателя ти е в добро състояние, а според мен няма причина да не е така, то е възможно маслото, което е вътре в него да не е подходящо (например М10Д).
Накрая бих ти препоръчал да си смениш и маслото и филтъра, въпреки че при покупка на автомобил се сменят задължително - агренажен ремък с всичко около него, масло, всички филтри (въздушен, маслен и горивен), антифриз и течноста за миене на стъклата и проверка на нивото на маслото в скоростната кутия. Няма да вярваш на никой, който се опитва да ти вземе парите, а в сервиза гледаш кой какво и колко сипва, защото после ще патиш.
Чак след това можеш да търсиш проблеми за загубатана масло.
Публикувано: 14 дек 2006, 03:04
от mistyrain
Благодариа много за изчерпателните отговори и прочетох всичко което намерих но само един въпрос ми остана понеже много различни мнениа видох. Значи маслото какво е най-хубаво да бъде? 10w/40 5w/30
Кажете според вас за дизелчето 94 ТДИ?
Мерси много
Публикувано: 14 дек 2006, 08:51
от nikolovvd
Някой писа, че от МП вземал подходящото масло. На опаковката пишело само Форд, но ако попаднеш на стабилен търговец обикновенно имат каталози на маслата и за всеки автомобил има спецификация. Модел - Марка масло - Количество.
Публикувано: 14 дек 2006, 09:12
от Dundee
Аз ползвам 10w40, купувам го от Мото-Пфое - наливно, цената е около 6 лв. за литър.
И при мен се появава омасляване около гумата, която свързва интеркулера с турбото. През лятото го няма, получава се като изстине времето. Предполагам че е някакъв конденз на изпарения, които съдържат масло. Иска ми се да е така
Публикувано: 14 дек 2006, 09:28
от nikolovvd
По принцим всички пари без значение дали са водни или маслени се кондензират. Темрературата на конденз на газовете е 65 градуса, ако не ме лъже паметта. Под тази температура започва кондензиране на парите.
