Форд Ка- пушек от двигателя и мирише на изгоряло
Публикувано: 01 сеп 2015, 10:42
от feminina
моля ви за съвет. Вчера Форд Ка-то ми взе да мирише на изгоряло и да излиза леко пушек от двигателя. Бях вече пред вкъщи, изгасих и повече не съм я палила. Притеснявам се дали мога да я запаля и спокойно да я закарам да я погледнат. Някакви предположения какъв може да е проблемът?
Благодаря Ви предварително!
Re: Форд Ка- пушек от двигателя и мирише на изгоряло
Публикувано: 01 сеп 2015, 12:27
от antipower
Провери дали някой маркуч или кабел не се е допрял до някоя гореща част на двигателя.
Публикувано: 01 сеп 2015, 12:38
от opex
Провери има ли масло в двигателя и вода/антифриз в казанчето (и цялата система, маркучите) преди това.
Публикувано: 01 сеп 2015, 13:52
от mclsdreal
Най-вероятно гарнитурата на капака на клапаните, пропуска масло.
Публикувано: 01 сеп 2015, 14:05
от feminina
Благодаря ви, ще проверя масло и антифриз и ще разгледам кабелите и маркучите. А дали мога да мина едни 4-5 км до сервиз
Публикувано: 01 сеп 2015, 19:27
от opex
Ако имаш масло и вода - по принцип да. Зависи от какво пуши и дали е безопасно.
Публикувано: 01 сеп 2015, 20:35
от antipower
Може да пишеш от къде си.
Току виж, има някой колега наблизо да погледне.
Публикувано: 02 сеп 2015, 11:36
от feminina
Изглежда съм я оставила без антифриз
Ще доливам и ще се надявам това да реши проблема.
Публикувано: 02 сеп 2015, 11:47
от madboy
feminina написа:Изглежда съм я оставила без антифриз
Виж къде е избил антифриза, че както нямаш уред за температурата.....
Публикувано: 02 сеп 2015, 16:34
от opex
Може и капачката на казанчето да е дала дефект ако от никъде не тече и през ауспуха ако не пуши бяло.
Публикувано: 03 сеп 2015, 11:13
от feminina
Налях антифриз и веднага изтече
Но вече е при fordmaniac, така че очаквам проблемът да бъде решен
Благодаря ви за отговорите.
Публикувано: 03 сеп 2015, 11:19
от ЯЛТА
feminina написа:Налях антифриз и веднага изтече
Спокойно, ще бъде излекувана.
