				Проблем с Форд Мондео 1.8 ТДи
				Публикувано: 14 дек 2006, 23:48
				от brave
				Значи колата е 97г.Проблема е, че като си отворих предния капак отдясно на него беше в масло.Беше се отворила една 10см. капачка дето се намира отдясно на отвора дето се налива маслото. Тя няма нито резба нито нищо просто я набих по силно и готово.Май това е станало защото е вдигнало голямо налягане на маслото и е избило от там.А маслото беше точно по средата не е било към максимума.А и маслото е Viva 1 немско 10W40,добро е.
Дайте си и вашите мнения ???
				Публикувано: 15 дек 2006, 16:50
				от Dundee
				Според мен тия капачки не падат заради някакво налягане, а от вибрации. И на мен по едно време ми изчезна, но нямаше омазване с масло. Под капачката има гумена мембрана и заради нея нямаше как да пръска. Ако имаше налягане тая мембранка щеше да бъде издухана. Аз не успях да намеря старата капачка и се наложи да търся целия капак над клапаните. А докато търсих, минах няколко стотин километра и никакво масло не се загуби.
				Публикувано: 15 дек 2006, 18:50
				от Jinxy
				При подобни съмнения за налягане в картерното пространство е задължително да се проверят отдушниците на картера. Може да има запушване и оттам проблем с газовете преминаващи покрай сегментите. Можеш да запалиш колата и след като е поработила да отвориш капачката и да се заслушаш дали при отварянето ще " духне от там " Ако обаче запушването не е пълно е възможно да се събират достатъчно газове за да изхвърлят капачката само при продължително каране на високи обороти.....
				Публикувано: 15 дек 2006, 20:23
				от brave
				Мерси за отговорите.И аз съм карал неколко дена без тая капачка и не беше изхвърлило почти никакво масло и капачката се беше завряла при подгряващите свещи. И верно под нея имаше гума с някаква пружинка на нея.Но сега ме е страх да не се отвори пак, че мога и да я загуба така и като си затварам капака слагам нещо върху нея да я притиска.
				Публикувано: 29 яну 2007, 14:51
				от nikifor
				имах същия проблем минала година по същото време на което ти стана и на теб,все още карам мондеото аз набих капачката и я центровах в краищата за да не излезе,и си карам мн време вече до ден днешен,но от скоро нещо почна да ми изхвърля маслото от към турбото не мога да видя точно от къде е,но явно има нещо запушено. чакам да е по топло и мсиля да го разглобявам за да видя защо хвърля маслото на вън. Пишете темата е важна
				Публикувано: 31 яну 2007, 16:38
				от brave
				Мда може и да се е запушило нещо, незнам преди си сменя маслото и дали да сложа от онези добавки за изчистване на двигателя дали ще даде някакъв резултат.
				Публикувано: 31 яну 2007, 18:11
				от nikifor
				в началото на този месец направих тази процедура,направих промивка,смених маслото и филтера и кво да ти кажа вече сме края на месеца и все същото е!! Има някъде запушен отдушник ли знам ли какво е но от към турбото от зад,незнам при вас хвърля ли но за да избиее капачката при всичкини трябва да има итговор и идва от там някъде под радятора на интеркулера.
