ОБОРОТИ СПОРЕД ВРЕМЕТО
Публикувано: 08 сеп 2015, 21:00
от muro85
Здравейте колеги, ровех се във връзка с този проблем във форума, но не открих нищо подобно!Когато на вън е много топло 30-C колата когато загрее започва да мени обороти на празен ход, при каране не прекъсва!При под 20 градуса си е съвсем нормално всичко и не мени обороти колата е фокус 1,8 16v сменил съм свещи кабели, бобина вакумите съм сменил и съм проверил ако има някой пдобен проблем да пише!
Re: ОБОРОТИ СПОРЕД ВРЕМЕТО
Публикувано: 08 сеп 2015, 22:12
от Eastbourne
Симптомите при мен бяха играене на обороти при свободна скорост,а най-осезаемо като вкюча климатика, отделно като подам газ и колата се давише. Оня ден изчистих дросел клапата и колата стана като нова: няма колебание, набира без проблем.
Пробвай, та да видиш дали ще се оправи. Не вярвам, че температурата има някакво значение
Публикувано: 09 сеп 2015, 07:42
от lambi
А ако темп.датчик дава грешни стойности на компа.
Публикувано: 14 сеп 2015, 21:58
от muro85
Последните дни няма проблем никакъв с оборотите, но е по- студено, като извадех дебитомера преди и спираше да мени но вдигаше оборотите!
