Препоръчайте добра добавка към маслото за скоростната кутия
Публикувано: 03 дек 2015, 15:40
от beshevika
Колеги, здравейте! Моля, препоръчайте ми добра добавка към маслото за скоростната кутия, наскоро смених съединител и масло, нещата се подобриха драстично, но понякога запъва и по-усилено трябва да включа някоя предавка. Колебая се между марките STP и Bardahl, но ако има по-добри, споделете. Колата е 2003 Ford Focus MK1 1.6 16V. Благодаря!
Re: Препоръчайте добра добавка към маслото за скоростната кутия
Публикувано: 03 дек 2015, 16:59
от ЯЛТА
И защо си мислиш че като сипеш добавка, ще превключва по лесно ?
Има вероятно проблем с приводите на скоростите, жила са, и се регулират.
Публикувано: 03 дек 2015, 17:56
от beshevika
ЯЛТА написа:И защо си мислиш че като сипеш добавка, ще превключва по лесно ?
Скоростната кутия е проверена, всичко е изрядно по нея. Трудното превключване се появява непостоянно, само когато то си реши. Един път е като по мед, все едно е чисто нова скоростната кутия, друг път - запъва. По-принцип сутрин на студен двигател го има най-много този проблем, тогава скоростите все едно са замръзнали, но след като загрее известно време се оправя. Затова питам за добавка, за да подобри трансмисионното масло.
Публикувано: 03 дек 2015, 18:03
от ЯЛТА
И двете добавки са добри, но аз съм сигурен, че каквато и добавка да сипеш, положението няма да се подобри. Ако има износени синхронизатори, лечението им е смяна. За това те насочвам към жилата за превключване на скоростите.
Достатъчно е да има износени втулки на накрайниците на жилата- те създават този непостоянен проблем.
Публикувано: 03 дек 2015, 18:18
от beshevika
ЯЛТА написа:И двете добавки са добри, но аз съм сигурен, че каквато и добавка да сипеш, положението няма да се подобри. Ако има износени синхронизатори, лечението им е смяна. За това те насочвам към жилата за превключване на скоростите.
Ясно, благодаря ти за съвета, ще го имам предвид. Хубава вечер желая!
