Ама че работа???
Публикувано: 21 дек 2006, 12:33
от Petkan
Начи моя форд (ford escort 1.6 efi) 90 или 91 година произвотство незнам точно. Нещо нее добре с оборотите.Отивам аз паля колата на бензин докато въртя стартера крака ми е на гаста щото инак гасне. Пали тя и аз отпускам лека полека гаста стига до към 1200 оборота и тръгва да гасне. Включвам на газ пускам педала напълно пада на 1000 оборота и си мърмори тъи сама. Загрява хубаво пускам пак на бензин стрелката на оборотомера мъръда с един милиметар нагоре и пак гасне. Каква щее причината. Питах аз тук там на някои места ми казаха че инжекцията била за почистване обече нее за бес пари. Ако това наистина е причината как се почистваи как мога да смъкна оборотите малко ако се оправи след това????
предварително благодаря за вниманието
Публикувано: 21 дек 2006, 13:05
от chains
Това е от настройките на двг - често за да работи добре на газ се разваля положението с бенза и обратно!
Re: Ама че работа???
Публикувано: 21 дек 2006, 13:19
от kEFi
Petkan написа:........
На първо време сипи една добавка за почистване на инжекцион, 20 кила бензин и я опъни извънградско минимум 200км. Еле, ако ще ходиш някъде за Коледа - използвай. Ако ли не - карай градско само на бензин, докато свърши, но ефекта няма да е същия - иска си дебит през инжекторите и то по-дълго. А и си зависи до каква степен са спекли...Има и специална тема за добавките - потърси!
Публикувано: 21 дек 2006, 14:45
от vladislav
Има писано във форума за това при този двг (потърси моторче празен ход), а на първо време може да пробваш след като загрее колата да обърнеш на бензин, да подаваш газ ръчно от дроселовата клапа и да изключиш буксата на въпросното моторче да вдигнеш оборотите с ръка докато двигателя сам ги свали ако не стане до 30 сек. спри да подаваш газ, след това двигателя трябва да работи и с изключена букса макар и много ниски обороти, има един винт с които регулираш ръчно подаването на въздух има снимка в една от теми, извинявай но не мога да ги търся сега.
