Обратна нафта Ford focus 1.8 tdci
Публикувано: 11 дек 2015, 16:23
от Koleto
Здравейте Колеги, искам да Ви попитам и помоля ако някой може да направи клипче на обратната нафта която минава през 2-та тройника след дюзите, дали има балончета въздух?
Re: Обратна нафта Ford focus 1.8 tdci
Публикувано: 11 дек 2015, 17:40
от ЯЛТА
Обратната нафта не те интересува, входящата в помпата е важна........., има там въздух няма да запали.
Публикувано: 11 дек 2015, 20:30
от Koleto
Преди да се рециклира ГНП-то в обратната нафта имаше балончета въздух, поради което Бош сервиза ме изпрати за рециклиране на ГНП. При което се установи запушени 4бр. клапана и смяна ремонтен комплект уплътнения за ГНП. Обаче колата като запали пуши синкав пушек който мирише на не изгоряла нафта и все още си има балончета. Дюзите са рециклирани и уж всичко трябва да е пушка ама не е.
Публикувано: 11 дек 2015, 21:46
от opex
Виж си ЕГР-а относно синия пушек.
Публикувано: 11 дек 2015, 22:30
от Koleto
Изолираха го, но пак си е същото. Някой случайно да е обръщал внимание на изправна система дали има въздушни балончета в обратната нафта?
Публикувано: 12 дек 2015, 18:09
от specialista
Ще го кажа така:ако влиза само нафта няма как да излиза въздух.
Публикувано: 12 дек 2015, 19:07
от Koleto
Разбирам го много добре, ама как да го обясня на "майсторите". Преди да свалят помпата "Ооо ама как може да виждат, че има въздух в обратната нафта и никой нищо да не направи" а след ремонта на ГНП-то са: "А няма проблем да има балончета въздух". От 2 месеца е колата в сервиза и още не могат да и се начудят. За това моля ако някой може едно клипче да направи за да им го пратя и да се приключва.
Публикувано: 13 дек 2015, 12:12
от ЯЛТА
Koleto написа:Разбирам го много добре, ама как да го обясня на "майсторите".
Над твоя пост Specialista ти е отговорил, пиши му, Ямбол не ти е чак толкова далеч, той ще ти излекува колата.
Публикувано: 13 дек 2015, 14:49
от Koleto
Благодаря за съвета, но със специалиста се чуваме още от юни месец насам да я погледне но нямаше възможност, помогна ми много като ми обясни подробно по симптомите какво може да и е на колата, за което му Благодаря
. Но тъй като не успях сам да се справя, отидох при "специалистите", ама нещо хич не е розова картинката. За това моля за помощ, поне нагледно да им покажа, че не са прави. Ако има някой от Пазарджишкия район който може да ми помогне, взимам почерпка и за 10 мин. съм готов. Намерих клипче след 1 мин и 30 секунди се виждат балончетата подобно е на моя случай
https://www.youtube.com/watch?v=menG3c7E7Do
Публикувано: 13 дек 2015, 19:57
от specialista
Това което се вижда на клипа е нищо с това което съм виждал на живо.
За съжаление много трудно се стига до истината.Почва се първо със смяна на
тръбопроводите докато се спре въздуха и ако ефекта е незадоволителен
значи има проблем и със дюзите.
Публикувано: 13 дек 2015, 20:36
от MapTo_D
А какъв всъщност му е проблема на тоя Фокус, който от 2 месеца е в сервиза? Че има по 2-5 балончета в минута? Или нещо не пали, не върви?
Публикувано: 13 дек 2015, 21:49
от Koleto
Това е продължението
http://www.clubford.org/forum/viewtopic.php?f=9&t=70507 От една година се дрънка по сервизите и няма управия. Дюзите са рециклирани както и ГНП-то в София Дизел Център, дори след тази интервенция колата продължава да си пуши, да мирише на не изгоряла нафта и да тресе двигателя. Когато за последно бях в сервиза видях, че продължава да си изхвърля балончета въздух, като количество не мога да кажа защото ми беше писнало... .
Публикувано: 13 дек 2015, 21:59
от MapTo_D
Ами аз скоро имах проблем, с лошо работещ автомобил след запалване, бълвайки бял/сив пушек. Има тема някъде тук, до 2ра, 3та страница максимум, при мен проблема се прояви след обслужване, оказа се, че е от кофти горивен филтър, смених го и всичко си заспа, без пушеци, без тракане и прекъсване...
Публикувано: 13 дек 2015, 22:01
от Koleto
3 филтъра вече се сменяват, като последния е заради гаранцията и е на Делфи.
Публикувано: 13 дек 2015, 22:04
от ЯЛТА
Още не си конкретизирал
1 - Пали ли двигателя добре ?
2 - Разхода на гориво нормален ли е ?
3 - Когато загрее мотора изчиства ли пушека от ауспуха ?
4 - Когато загрее мотора вибрациите изчезват ли ?
5 - Светва ли ти чек-лампата за грешки ?
Публикувано: 13 дек 2015, 22:14
от Koleto
Това мога да отговоря:
1- Няма добро запалване.
2- Не мога да отговоря.
3- Спира пушека щом загрее 1/4 от стрелката за температура, но си мирише на нафта постоянно.
4- Вибрациите продължават дори след като загрее, но спира прекъсването на двигателя.
5- Никакви грешки не записва компютъра.
Публикувано: 02 яну 2016, 13:05
от ford4o
Трябваше да започнеш със София Дизел център. Тези смешници уж и на мен ми рециклираха дюзите, но май не правят нищо. При мен започна да влиза в сервизен режим след няма и 3000 км. но гаранцияра е 6 месеца, а те бяха минали.
Та ако това са ти майсторите пали за Ямбол и не го мисли =D
Публикувано: 14 май 2016, 21:01
от Koleto
Най-накрая моята одисея приключи-година и половина, и една камара сервизи с големи претенции.
Благодарение на уменията и упоритостта на specialista ГОЛЯМО БЛАГОДАРЯ
ЖИВ И ЗДРАВ ДА Е
да помага още 100 години
Мога горещо да го препоръчам-точен, коректен, обръща внимание на детайлите
НЯМА ДА СЪЖАЛЯВАТЕ! ТОЙ Е ЧОВЕКА! още веднъж БЛАГОДАРЯ
Публикувано: 20 май 2016, 19:44
от Conan_1
Радваме се че се е опрвила колицата колега, но сподели какъв се оказа проблема накрая! И други имаме тоя мотор и може да опрем до тук
Поздрави
