твърд педал на съединитела
Публикувано: 23 дек 2006, 11:35
от bobsan81
Карам ескорт 1.8td 96 и имам следния проблем, педала на съединителя е доста твърд преди няколко месеца сменях ( гребена на педела ) защото стария се счупи но уви от това педела не стана по лек при натискане. Някой да е имал сащия проблем или да даде някакви съвети от как може да се оправи
Публикувано: 23 дек 2006, 13:57
от dreidrei
В една друга тема (
http://www.clubford.org/forum/viewtopic.php?t=7220" onclick="window.open(this.href);return false;) бях писал следното (ще го пейстна тук)
Щом ти е много твърд съединителят предполагам е за смяна. Аз така преди седмица-две "изгорях"... Педалът беше много твърд, ама на мен не ми пречише. Докато в един прекрасен ден не се счупи (таман излизах от едно кръстовище) - тресчотка, вилки, дискове, де да знам какво още. А феродо - грам не било останало. Та, може би по-добре го смени, преди да си направил някоя беля.
Предполагам и при тем феродов и притисквателен диск са за смяна.
Публикувано: 23 дек 2006, 14:32
от bobsan81
аз вече сменях трасчотката но предполагах че се счупи от старост. при теб преди да стана белята саединитела боксужаше ли ти?
Публикувано: 24 дек 2006, 00:05
от paci
Re: твърд педал на съединитела
Публикувано: 15 яну 2012, 15:58
от zygi123
Здравейте,имам един проблем и първо се извинявам ако съм объркал темата,но не открих това което ми трябва!Значи една приятелка ми беше на гости и като се качи в колата да си тръгва(Форд ескорд 95 мисляили 93)1.8 дизел и като натисна съединителя и педала остана долу,с малко мъка в тоз студен вятър видях че се е счупила въпросната джаджа черната на педала където се закачва жилото свалих я,купихме нова от магазина,обаче не зная как да сваля педала?Свалих една зегерка от лявата страна към педала,чукам с едно чукле да избутам целия прът за да падне педала,но това чудо не мърда?Бихте ли ми казали как точно се сваля педала за да вкарам новата част и да закача жилото?Надявам се на отговор спешно ми е???Благодаря предварително!!!
Публикувано: 15 яну 2012, 17:41
от paci
ЕскорТ се пише с Т
На бързичко това ти намерих за смяна на тресчотката :
http://clubford.org/forum/viewtopic.php ... B0#p347684
Дано ти свърши работа.
Успех!
Публикувано: 15 яну 2012, 19:56
от zygi123
