Неприятен проблем с Фиеста 1.1(бенз.) моля коментираите
Публикувано: 04 яну 2007, 15:21
				Имам проблем с количката ми:
Сутрин като запали работи сравнително добре поддържа оборотите,тръгам да карам няма проблем,наближавам примерно светофар или спрял автомобил и намалям при изклу4ено полужение на скоростния лост.И ето го проблема светват лампичките на таблото което означава че дигателя ми е изгаснал.Врътвам ключа пали без никакъв проблем държи си оборотите нормално,тръгвам и на следващтият светофар пак се повтаря ситоацията.И тека докато не загрее но напално да загрее докато влезне стрелката в положение"norm".А от месец насам ми се случи да ми изварти същият номер и след като с загряла един,два пъти.
Карях я на диагностика, майсторът я изчисти от грешки и каза да покарам пак и ако пак прави тъй да отида пак.
Но чесно казано се съмнявам че ще развере точно какво и е, и ще почне една смяна на части докато изчезне.
Моля дайте съвет преди да съм тръгнал да сменям части и да хвърля едно куфарче пари за тях.
