Сиера 1,6 как се слага ангренажен ремък на зъбно колело долу
- Регистриран: 16 дек 2007, 20:33
- Модел на автомобила: ford siera 1.6
- Местоположение: Бургас
Здравейте колеги.някой знае ли как се слага ангренажен ремък на зъбното колело дето е долу на коляновия вал.трябва ли да се сваля картера и вадят ли се шайбите.много благодарско на мненията
ако морето беше от бира,къде щяха да пикат туристите?
- Регистриран: 26 окт 2007, 14:52
- Модел на автомобила: sierra 2.0 ohc,sierra 2.0 купе
Re: сиера
Картер не се сваля.Сваля се само шайбата която върти клиновидния ремък.Ако искаш да смеянш семеригна зад зъбното колело тогава се сваля то
Re: сиера
разбирам.но след като махна шайбата има един алуминиев капак,който е много близо до зъбното колело,и ремъка не може да се промуши .той трябва ли да се сваля?
Re: сиера
о неее.този капак пада първи.има един алуминиев.държи се за блока и за картера/нещо като г-образен/съжалявам , че нямам снимки,но ще се постарая да кача.този капак обгражда ролката и не може да се вкара ремъка.
- Модел на автомобила: FORD
FOCUS 04г/1.6/ X 4696 KK
Re: сиера
Няма как да смениш ремъка без да свалиш капака (на повечето коли е пластмасов), свалил си само горната част.
- cosworth team ruse
- Регистриран: 20 апр 2008, 21:39
- Модел на автомобила: форд сиера
- Местоположение: РУСЕ
Re: Сиера 1,6 как се слага ангренажен ремък на зъбно колело долу
този алуминиевия капак се сваля само ако ще сменяш маслената семерина на коляновия вал иначе няма нужда,при теб като извади шайбата на коляновия вал зад нея има предпазна ламаринка пред колелото да не се изхлузва ремъка,махни и нея и трябва да можеш да го сложиш
Благодаря на колегата от Русе.Точно така е.Вече се кара.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 42 госта
