Търся за Ford Scorpio.....
Публикувано: 26 сеп 2005, 13:55
от yankov
Здравейте.
От известно време имам някакъв проблем с работата на празен ход на моето Скорпио. Пролетта му правих големичък ремонт,защото беше за смяна на гарнитура на главата и не работеше един от цилиндрите.След ремонта двигателя работеше като слънце,но за съжаление от известно време усещам една нестабилна работа на празен ход. При форсиране нещата не се усещат така и двигателя работи равномерно.Има и мощност.Свещите са на 2-3000км.Правих центровка преди няколко дни,смених с нови и кабелите....Положението е същото. Майсторите от сервиза до нас ми казват,че всичко е наред и колата работи нормално,но за съжаление,аз виждам друго,защото я познавам много добре след като я карам вече десета гопдина.
Моля Ви за помощ и съдействие. Търся добър диагностик,който да провери състоянието на нещата и да види от къде може да идва проблема при колата.Явно трябва да разполага с необходимата апаратура за една качествена диагностика.
От София съм.Ще очаквам Вашите мнения и препоръки.
Благодаря предварително на всички.
Публикувано: 26 сеп 2005, 19:09
от vvvasilev
Моят съвет е:
МОТО ПФОЕ... Моето скорпио се прави само там. Повярвай, най-прехвалените майстори в София са мигали на парцали пред електрониката му, и нищо. В Мото Пфое има един пич- казват му "царя на скорпионите" :D само като види колата и знае какво и е.
Публикувано: 26 сеп 2005, 21:52
от pepy1
01 твърди че в сервиза в Дружба на ем комплект33 има много добър диагностик и подходяща апаратура
има добър диагностик на симеоновско шоше посока околовръстен път пада се отдясно казва се Технопарт( сервиза)намира се на около 1км до околовръстното
дано съм ти бил полезен
УСПЕХ
Публикувано: 27 сеп 2005, 10:38
от la4o
Пепи, няколко съвсем добронамерени забележки... а пък и за да си изразя позицията...
1. тък никой не зне кой е 01 (все пак да обясня, той е собственика или един от тях, на ЕМ Комплект 33.
2. Аз ако имам сервиз ще твърдя, че моите майстори са най-добри! и не само сервиз, отидете на пазара... ще забележите че всички картофи са от самоков, всички череши от Кюстендил, всички дини от Любимец и т.н и т.н...
Исках да напиша това, защото според мен не е редно да залитаме в излишна реклама, в случаите когато някой има добро отношение към нас... защото само доброто отношение не е гаранция, че колите ни ще се движат добре...
А иначе ще се радвам, ако някой каже, че е бил при споменатия майстор и той наистина се е справил добре... ама чорбаджията му само като го твърди... някак... не ми се връзва...
Поздрави,
la4o
Публикувано: 27 сеп 2005, 20:43
от pepy1
приемам забележката
нека пробва в другия сервиз
