Проблем с горивната система на 1.8 TDCI 90 к.с
- Регистриран: 27 дек 2016, 20:25
- Местоположение: Нова Загора
Колеги имам проблем с паленето на моя Ford Connect 1.8 TDCI . При преглед от няколко майстора всички се съмняват за 1 от дюзите. Най-интересното от всичко е факта че когато му се подаде гориво директно от шише към помпата пали всеки път, а като включваме 1 по 1 филтър, след това и резервоар неиска и проблема със сигурност нее в обезвъдушаването. Вече незнам какво да го правя. Ако някой се е сблъсквал с подобен проблем, моля споделете. Благодаря предварително.
- Miri4
- Регистриран: 05 май 2009, 20:42
- Модел на автомобила: Focus 1.8 TDCI 2002 г. 115 к.с.
Re: Проблем с горивната система на 1.8 TDCI 90 к.с
Кажи на твоите " майстори" вместо да се чудят и съмняват, да направят елементарния тест с обратната нафта. Неграмотника като види дизел комман рейл веднага се хваща за дюзите .А най- добре ги смени.
Теста ще ти покаже със сигурност имаш ли проблем с дюзите.Вярно че са слабо място на тези двигатели, но с този тест нещата веднага лъсват.
- specialista
- Местоположение: Гр.Ямбол
Най-вероятно проблема е във дърпане на въздух.
След престой горивото се връща в резервоара и после няма палене.
Щом като залееш помпата и колата пали не се занимавай с дюзи и т.н.
Изхвърли маркучите и наслагай прозрачен като прати излишното само само в резервоара да не влиза към филтъра.
Успех!
Успех!
Дизел Център Ямбол
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot], Google Adsense [Bot] и 55 госта
