Тресене на предницата на Мондео 1.8 тд при подаване на газ
plamen rr
Регистриран: 05 яну 2017, 20:36
Местоположение: pleven
Мнение от plamen rr » 05 яну 2017, 20:56
Здравейте,отскоро имам такъв проблем.При подаване на газ колата започва яко да тресе колкото повече подаваш толкова повече тресе.Като не е на скорост или си махнеш крака от газта тресенето спира.Ако някои знае нещо по въпроса моля да сподели :)
Re: Тресене на предницата на Мондео 1.8 тд при подаване на газ
Мнение от ЯЛТА » 05 яну 2017, 21:08
Огледай тампоните на двигател-скорости.
OgiDogi
Модел на автомобила: Orion 1.6DL '83 -> Mondeo 1.8TDi '97 с газ
Мнение от OgiDogi » 05 яну 2017, 23:26
plamen rr написа:Здравейте,отскоро имам такъв проблем.При подаване на газ колата започва яко да тресе колкото повече подаваш толкова повече тресе.Като не е на скорост или си махнеш крака от газта тресенето спира.Ако някои знае нещо по въпроса моля да сподели :)
Обикновено, тресене при ускорение или под товар идва от разбито вътрешно каре. Подбитите участъци в чашата на карето предизвикват аксиално изместване на полуоската и тя бута целия шенкел 3 пъти на всеки оборот на колелото, от там идва тресенето.
ДЕ-РУСИФИКАЦИЯ
plamen rr
Мнение от plamen rr » 06 яну 2017, 17:58
Проверих тампоните всичките са здрави,остава да е каре но как да го разбера кое? Предполагам ,че е това от ляво понеже започна да ми вие и лагера възможно е то да го е разбило.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 54 госта
