Фиксиране на шайба на колянов вал Мондео
Публикувано: 03 апр 2017, 20:17
Здравейте.
Смених семеринг на коляновия вал на мондеото/1.8,92 kW,2001 г./не можах да фиксирам точно шайбата и прецаках настройките и паленето.
Трябва ми фиксиращия болт за ГМТ,който се навива и опира в маховика - номер 205-072-01 от инструментите на Форд.
Ако някой има инфо по въпроса,като чертеж да си го изработя...
В сервиза на Форд не им се занимавало с такава пипкава работа като тази настройка, а при наличието на болта тя не е проблем.
Помогнете.
Помогнете.
