Фокус не пали
- Регистриран: 17 ное 2016, 08:57
- Местоположение: Севлиево
Фокус не пали
Колата е 90коня тди или тдди незнам точно 90коня 2002 г.
След потегляне изгасна и до там просто не пали, закарах я на сервиз за диагностика а от там ми казаха електроника на гнп. Намерихме гнп втора употреба накараха ме да го дам да му изчистят кодовете и го сменихме но резолтата е същият. Колата си я прибрах и така седи в кома. Дайте идея че при нас майсторите са кът?
Re: Фокус не пали
Обясни точно как не пали, върти ли стартера, не върти ли, ако върти пушек от ауспуха излиза ли ?
Ако не върти стартера, провери всички бушони, особено силовите бушони. Електрониката на ГНП се ремонтира с между 300 и 600 лева.
Re: Фокус не пали
Върти ама все едно няма гориво. Няма пушек няма мирзма на гориво. Майстора който ги разменя каза че нафта качва но електрониката не отваряла клапан мисля че беше. Не разбирам и моля да ме извините за начина по който описвам
- Salti
- Регистриран: 04 авг 2010, 13:57
- Модел на автомобила: Focus
Re: Фокус не пали
С бутане пробва ли да я запалиш? Имах подобен проблем, гаснеше в движение, на светофари...където си поиска...но не знайно защо с бутане палеше. Виж темата https://clubford.org/forum/viewtopic.ph ... 29#p377429
В крайна сметка след като приспа при специалист 1 нощ, където нищо не са й правили, колата заработи без проблем.
- specialista
- Местоположение: Гр.Ямбол
Re: Фокус не пали
Имобилайзера обучен ли е???
Дизел Център Ямбол
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 55 госта
