Ескорт проблем
Публикувано: 28 окт 2017, 14:29
от gojyto1
Здравейте!! От скоро имам проблем при Форд Ескорт 1.8 ТД .Пали безпроблемно ,но след 5 6 ,някой път и след десетина секунди гасне.След това паленето става трудно.Въртя по 20 ,30 секунди на стартер докато запаля.Някакви идеи ???
Re: Ескорт проблем
Публикувано: 28 окт 2017, 18:50
от OgiDogi
gojyto1 написа: ↑28 окт 2017, 14:29
Вероятно въздух в горивната система, засмукан някъде преди/около филтъра - като свърши горивото от филтъра, почват проблемите. Провери си бързите връзки преди и след филтъра, уплътненията на самия филтър и сложи един прозрачен маркуч между него и помпата - веднага ще стане ясно.
Re: Ескорт проблем
Публикувано: 29 окт 2017, 08:51
от gojyto1
Благодарско! Ще действам днес ...
