Фокус-чукане от към краката на шофьора
- Регистриран: 06 яну 2018, 10:56
- Местоположение: Бургас
Здравейте,от 20 дни съм собственик на Фокус 1,6 , 2012,бензин,100кс.Проблема е следния: при потегляне и 2-3 секунди след включване на 2-ра скорост се чува от към краката ми звук подобен на опъване на жило или тел.Това се получава само когато запаля автомобила и потегля.В процеса на шофиране ако ми се наложи да мина през скоростите от 1-ва нагоре това чукане го няма.Живея в Бургас,ако имате идея какво е или да ми препоръчате сервиз.Благодаря предварително!
- G2233
- Регистриран: 14 ное 2007, 20:23
- Модел на автомобила: Volvo V50 1.6i Duratec/100к.с/газ/2009
- Местоположение: Асеновград
Re: Фокус-чукане от към краката на шофьора
И при мен има нещо подобно. Със същия мотор съм само че колата е волво. Като тръгна първа,втора и се чува хръц. Пробал съм и по нанадолнище при 20км/ч по инерция пак се получава. Интересното е че го прави веднъж. След като спирам и потеглям го няма. Само когато е поизстинала в началото го прави.
И аз нямам идея от какво е и защо го прави, но се чува от към краката на шофьора
Sent from my GT-I9300 using Tapatalk
Хубаво е да ги качите на канал, и да слушате и наблюдавате при тръгване, какво и от къде се случва стоейки отдолу в канала.
- synthez 3D
FOCUS 1,6-100 HP 2011,
C-MAX -компютърен 3D модел,
Ако звукът е подобен на звученето на ABS, то това е някаква калибровка, или тест на системата ESP. При мен на Фокуса има подобен звук в описаната ситуация още от завода и това си е нормално за модела. При следващото поколение на ESP системите (визирам моя C-MAX) този звук вече го няма. Възможно е и да е нещо механично, но тогава трябва да се огледа какво се случва отдолу.
- G2233
Ще пробвам да изключа ESP да видим ще го има ли този звук.
- G2233
Колега с волво съм. При мен е DSTC от ръчката за мигачите джъткаш из менюто на бордкомпа. Някой с форд трябва да каже как се изкл.,ако може да се изкл. де. Довечера ще пиша дали има ефект.
И при него е от менюто.
- G2233
Re: RE: Re: Фокус-чукане от към краката на шофьора
Така.. Сега на тръгване от работа изкл. стабилизацията и наистина не го чух този звук. Утре пак ако излизам с колата ще подтвърдя. Както каза колегата synthez 3D по-горе, ме навежда на мисълта че това си е нормален звук.G2233 написа:Колега с волво съм. При мен е DSTC от ръчката за мигачите джъткаш из менюто на бордкомпа. Някой с форд трябва да каже как се изкл.,ако може да се изкл. де. Довечера ще пиша дали има ефект.
- synthez 3D
Аз не съм го изключвал, но ако искаш да пробваш, изключва се от менюто и се включва отново автоматично на следващото палене.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 64 госта
