Нестабилна работа на двигателя
Публикувано: 17 яну 2007, 22:56
от GuStErA
Момчета, едно аверче има Escort 1.8 16v XR3i 130ps и нещо двигателя на празен ход не поддържа едни обороти, а се менят, не драстично, но пак по работата на двигателя се осеща, та въпроса ми е от какво може да е и оказва ли някво влияние на вървеж и разход и между другото има газово ако това има значение?
Публикувано: 18 яну 2007, 03:18
от the_mad_max
При нас се оказа моторчето за ниските обороти. При ниски оборотите варираха, стрелката леко се движеше нагоре надолу около 1000 оборота и на диагностика и моторчето. Моторчето механика каза че в МОТО ПФОЕ било 400 лв. Разбира се втора ръка взехме за 20 лв. мисля че беше, но дано не е това, само предполагам :wink:
Публикувано: 18 яну 2007, 12:45
от GuStErA
Някакви други предлойения?!
Публикувано: 18 яну 2007, 13:13
от megaCom
и на двете горива ли мени оборотите?
Публикувано: 18 яну 2007, 16:58
от GuStErA
Ами незнам, примерно ако е на едното или другото от какво може да е? ако е на бензин от какво е и ако е на газ от какво е?
Публикувано: 18 яну 2007, 17:45
от megaCom
предимно гърми на газ-поне при мен така беше...имах пробив в кабела на 3ти цилиндър...
