Сив дим при палене
- Регистриран: 02 сеп 2017, 16:58
- Местоположение: Pleven
Сив дим при палене
Здравейте колеги . Обръщам се към вас с един въпрос . Та форда ми е фокус 2 1.8 тдци 115кс . Проблема при мене че сутрин при палене за около 10 сек. излиза сив пушек който не мога да кажа , че е доста и някой път в първите 3-4-5 сек колата като че ли си мени оборотите и пресецва и се оправа след 2-3 леки пресецвания . Един приятел който не го знам колко разбира ми каза , че най вероятно е дюза . Също така искам да кажа , че с много много бавни темпове ми се губи антифриз . Мисля , че е важно да го кажа .Искам също така да вметна , че този пушек го има само когато колата не е палена над 10 часа , защото сутринта я запалих и изпуши минах 10 км и я спрях . 4 часа по късно запалих да видя и този дим беше само при паленето за няма и 1-2 сек и вече не се виждаше . Ако някой може да ми даде мнение , защото мислех да ходя да купувам Про Тек добавка за дюзи , но не сам на ти с тия работи . Благодаря
Re: Сив дим при палене
Не се филмирай, и не използувай никакви добавки ! Сивият пушек когато е студена при първоначалното палене е поради недоброто изгаряне на нафтата, може да се дължи евентуално на изгоряла подгревателна свещ. Това не е болка за умиране. Ако има проблем с дюза- то компютъра ще я вкара в авариен режим и ще ти светне жълтата лампа на чека, а колата тогава няма да има мощност и по това ще разбереш че има проблем.
Последна промяна от ЯЛТА на 19 фев 2018, 23:49, променено общо 1 път.
- GeorgiToRuleThemAll
- Регистриран: 18 авг 2016, 17:43
- Модел на автомобила: 2015 1.0 EcoBoost 74kW
- Местоположение: Асеновград
То от дизел син не излиза ...Колега, сезона е такъв , че може да е конденз, карай така и следи маслото да не стане боза. Може и да се филмираш , може и да ескалира нещо . Повече внимание към маслената щека и не се кахъри много.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 74 госта
