Мнение за Мондео 2004г. 2.5 Автоматик
- Liodmi4a
- Регистриран: 22 окт 2009, 14:00
- Модел на автомобила: Ford Focus mk1 2001г 2.0 16V 131hp
Ford Mondeo mk3 2004г 2.5 v6 170hp - Местоположение: Пловдив
Здравйте колеги,не съм писал от много време тук.Утре смятам да купувам едно мондео 2004г 2.5 Автоматик с екстри до горе.До сега не съм карал автоматик и ще съм ви безкрайно благодарен ако ми кажете мнението си за тази кутя.
- S_C
Re: Мнение за Мондео 2004г. 2.5 Автоматик
Автоматика е таралеж в гащите. Може да измячи след 200 хиляди, може на втория ден след като вземеш колата. В БГ няма кой да го ремонтира. Поне не с гаранция. Автоматикът е опция за кола до 2-3 хиляди лева, при която и да се окоти, загубата няма да е чак толкова голяма, защото ще вземеш доволно лев от части.
Трябва да превключва гладко и без да го усещаш осезаемо, и по възходящ ред, и по низходящ. Има ли придърпване, или "удряне" при превключване,- забрави тази кола. До като свикнеш на икономично каране ще ти бъде по висок разхода на гориво, защото автомата е хубава глезотия, но излишното подаване на газ увеличава разхода.
Re: RE: Re: Мнение за Мондео 2004г. 2.5 Автоматик
Два автоматика съм карал и като стигне нужните обороти да превключи и се усеща кратко придръпване. Мисля че това е така наречения kickЯЛТА написа:Трябва да превключва гладко и без да го усещаш осезаемо, и по възходящ ред, и по низходящ. Има ли придърпване, или "удряне" при превключване,- забрави тази кола. До като свикнеш на икономично каране ще ти бъде по висок разхода на гориво, защото автомата е хубава глезотия, но излишното подаване на газ увеличава разхода.
Дали са били пък и нови, току що закупени ? Или на по 200 000 + км................
Re: RE: Re: RE: Re: Мнение за Мондео 2004г. 2.5 Автоматик
Над 200 , но сервизирани и уж без проблеми
- Liodmi4a
Колеги взех го Фордчето така или иначе,на реални 185 хил(познат го докара от швейцария) е с фул екстри,даже под дръжките и огледалата свети да си видиш вратата и скоростите се сменят от волана (тва не го бях виждал на форд)Май стария Фокус ще го продавам.
Честито да ти е Мондеото ! Със здраве да се водиш много и безаварийно !
- Liodmi4a
Мерси ,мерси колега.
