Двигателят подава междинна газ
Публикувано: 18 окт 2018, 20:48
от yuli2903
От известно време двигателят подава междинна газ при превключване на предавките.
Колата е Форд Фиеста 1,4 TDCI 2005 г.
Ако някой се е сблъсквал с подобен проблем, помагайте.
Re: Двигателят подава междинна газ
Публикувано: 18 окт 2018, 20:53
от ivo_63
съединителя
Публикувано: 19 окт 2018, 18:54
от yuli2903
Не е съединител просто двигателя задържа оборотите при пускане на газта и при движение при превключване на скорост при натискане на съединителя се форсира леко.Ако карам и пусна газта на скорост колата моментно продължава със същата скорост и намалява след 1 ,2 сек.
Предполагам ,че е нещо по педала на газта нали е електронен или някой датчик .
Публикувано: 19 окт 2018, 20:03
от OgiDogi
yuli2903 написа:
19 окт 2018, 18:54
Ако е от педала, ще записва грешка и ще светва лампата за неизправност, а може и да влезе в авариен режим и да не дава да я форсираш.
Първо проверка за записани грешки, при липса на такива - диагностика в движение, да се види налягане в рейката, налягане в колектора и инжекторни времена. Евентуално VSS прави някакви номера, ако при спряна кола не се наблюдава подобно задържане на обороти след форсиране.
Публикувано: 19 окт 2018, 20:42
от yuli2903
При спряна кола няма проблем, значи отивам на диагностика и ще пиша,благодаря за съдействието
Публикувано: 19 окт 2018, 22:25
от янко
Ако караш на много ниски обороти това е напълно нормално,под 1800- 2000 не го карай.В движение си поддържа по високи обороти
Публикувано: 26 окт 2018, 19:29
от sasko12345
И моя 1.6тдци е така и се чудя и аз какво е и не е нормално с сигурност както пише по горния пост. И като че ли проблема се влошава и мисля първо катализатора да изтърбуша
Публикувано: 29 окт 2018, 16:04
от anikolov
И моя Мондео МК 4, 2,0 бензин, прави такива неща отвреме на време. Само от първа на втора като минавам, ако съм задържал малко повече време на пръва да покарам, така ги поддържа до към 2000 обората за 2-3 секунди и после падат. Не знам какво е, така си е бая време. Приел съм го за нормално, ама ако намерите решение на бензините Дуратетеци, пишете да го оправим. Поздрави!
