Понякога гасне, като се изключи от скорост
Публикувано: 28 май 2019, 08:15
от Фиеста
Здравейте. Колата е Фиеста 97г.1.3,60коня. Проблема е че гасне, като ср изключи от скорост понякога. Когато я взех беше с разкачен vss датчик. Като го свържа не гасне, но работи на по високи обороти (по слух, че няма оборотомер), загрява повече и при смяна на скорости, като се подава газ се форсира сама за 2,3 секунди. Някой знае ли какво да правя
Re: Понякога гасне, като се изключи от скорост
Публикувано: 03 юни 2019, 15:06
от jordan_1
Смени си стъпковия мотор.
Публикувано: 03 юни 2019, 20:29
от fordmaniac
По спомени от преди почти половин година, когато регулирах клапаните, колата е моно. Там смяната на стъпков няма да помогне.
Има какво да се направи.
Поздрави.
Публикувано: 03 юни 2019, 22:18
от Фиеста
Здравей. Не е моно, а стъпковия мотор е нов. Когато е разкачен датчика за скорост гасне,но когато е свързан държи високи обороти
Публикувано: 04 юни 2019, 07:11
от HACKO
Ами смени датчика за скорост и включи кабела.
Публикувано: 04 юни 2019, 13:15
от Фиеста
Аз ще го сменя, ама дали е от датчика? Защото като е изключен и той и ламбда сондата няма проблем, но пък харчи повече
