Как да сменя антифриза на Фиеста 97г
- Фиеста
- Регистриран: 09 фев 2019, 13:44
- Модел на автомобила: Форд Фиеста мк4 1.3
Здравейте колеги. Как да сменя антифриза стъпка по стъпка. Колата е Фиеста 1.3 бензин 97-ма. Благодаря ви
Re: Как да сменя антифриза на Фиеста 97г
Източваш антифриза. От най долното водно съединение на радиатора. Би трябвало да има и пробка на радиатора в долния десен ъгъл, като гледаш колата отпред. Тя трябва да е за широка отверка, пластмасова е, но достъпа до нея е труден, и може да стане беля, която да доведе до смяна на радиатора.
- Фиеста
Това го знам. Въпроса е по скоро за обезвъздушаването. Трябва ли да е загряла колата, като източвам? Като източа, налея и запаля с отворена капачка ли да работи? Знам, че парното се включва, но кога точно и при запален двигател ли?
- Модел на автомобила: FORD
FOCUS 04г/1.6/ X 4696 KK
Системата се самообезвъздушава, наливаш, затваряш и караш.
- Фиеста
Благодаря Наско
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 81 госта
