проблем с фиеста 1.3
Публикувано: 30 яну 2007, 19:59
от Slavo
колеги нешто става с моита фиеста от отдушника на двигателя почна да мирише на бензин и двигателя стана по шумен даите някав савет каво става годината на производство е 1993г 1.3 моноинжекция
Публикувано: 30 яну 2007, 21:34
от chains
Опа я спешно провери дали не е смесила маслото с бензина - най-лесен начин вдигни пръчката и виж 1. ако се е покачило нивото на маслото и 2. ако маслото мирише на бенз? Ако ги има едно и две значи се е прокъсало платното на бенз. помпа ако е с механична помпа; ама ако е с ел. незнам!
Публикувано: 30 яну 2007, 22:01
от kEFi
Дано да е с механичната, че иначе става по-зле!
Продават се ремонтни китове за бензиновата помпа. Уви, това им е хроничен дефект...
Публикувано: 30 яну 2007, 22:57
от Slavo
Помпата е електрическа и мисля, че е в резервоара. А от някой цилиндър възможно ли е? Друго немога да се сетя щото и двигателя стана по-шумен, при по-големи обороти се получава някво силно бучене а за маслото ми леко намалява, сложил сам Q8 -10/40 полусинтетика мисля, че беше. Трябва сигурно някой сериозен майстор.
Публикувано: 30 яну 2007, 23:14
от chains
Значи ако от някъде по каквато и да е причина е смесило маслото с бензин, то наистина двг ще го усети, защото бензина е "сух" и колкото повече му се повишава съотношението спрямо маслото толкова повече се намаляват смазващите качества на новополучената смес и от там се повишава триенето /повишават се нивата на шум и топлоотделяне/!
Но просто в момента не ми идва на ума от къде може да идва бенз в маслото /чак пък да имаш счупени сегменти?!?!?!/ . Иначе как усещаш колата - променила ли се е драстично мощността; излиза ли син дим от ауспуха?
Публикувано: 31 яну 2007, 08:32
от petkoff_pl
Slavo написа:помпата е електрическа и мисля че е в резервоара а от някои цилиндар вазможно ли е друго немога да се сетя щото и двигателя стана по шумен по голями обороти се получава някво силно бучене а за маслото ми леко намалява сложил сам Q8 -10/40 полусинтетика мисля че беше трябва сигорно някои сериозен маистор
Така както чета изключваме смесвани бензин с масло колеегата пише че му е леко намаляло маслото. при този двигател найстина при скорост над 120 км/ч и 4000-4500 мин-1 наистина става по шумен от обикновенното.
Дай да изясним някой неща от колко време караш тази фиеста.
я огледай тази част http://www.clubford.org/forum/viewtopic ... D%E0%F2%E0" onclick="window.open(this.href);return false; да не идва миризвата на бензин от нея.
Публикувано: 31 яну 2007, 10:59
от kEFi
...и виж на какво ти миришат изгорелите газове - в смисъл масло...
Да си забелязал да прегрява?
Публикувано: 31 яну 2007, 14:57
от cocoff
Сигурен ли си 100%, че миризмата идва от отдушника на картера?
Публикувано: 01 фев 2007, 13:43
от HellBoyA
гумичките на клапаните може да са за смяна , спомни си кога си ги сменял за последно !!!
Публикувано: 02 фев 2007, 12:34
от disc
Инжекционният двигател (със ел. бензинова помапа) има само една възможност да "смеси" бензина с маслото - погрешно дозиране на горивото! Компютъра (въз основа на датчика за температура на двигателя) погрешно калкулира нужното количество бензин (ако датчика ВИНАГИ "показва" студен двигател, количеството гориво винаги е МНОГО повече от колкото е нужно!) и гориво-въздушната смес става много богата. Прекалено богата смес не изгаря напълно, в цилиндрите остава бензин, който:
1. Се оттича по стените на цилиндрите, преминава през сегментите и попада във картера (от тук мирише на бензин!, но това е по-малкото зло);
2. Измива маслото от стените на цилиндрите, което повишава триенето и води до бързо износване, дори и до задиране на буталата в цилиндрите. След като бензина се смеси с маслото се намалят смазочните качества на маслото и почва да циркулира във маслената уредба на двигателя, което води до недобро смазване на самият двигател -> отново повишено триене и бързо износване на двигателя (това е истинската причина поради която трябва да се отстрани проблема възможно най-скоро!).
Бих препоръчал смяна на датчика за температура на охлаждащата течност (нов струва доста! около 40 лв. в МП, иди до някоя морга и си вземи от какъв да е Форд до '95г. всички са еднакви), след което колата да се замери на газанализатор и да се види дали гориво-въздушната смес е все още богата.
Публикувано: 02 фев 2007, 12:55
от Slavo
Карам колата от една година гумичките не съм ги сменял до сега вазможно да е от тях и тази кутиа под десния фар е далече от отдушника
