Проблеми с TDCi
Публикувано: 16 дек 2019, 22:04
от mustang94
Здравейте колеги! Имам проблеми с Focus Mk1 TDCi 115 коня. Проблема е, че сутрин пали трудно и мирише на сурова нафта. Гасне често в движение, като я пусна на неутрална. Влиза в авариен режим също. Напоследък започна и да предръпва и потреперва в движение и после спира от раз. Миналата седмица бях в Ловеч да мине на стенд. Дюзите били добре. Помпата имала нужда от ремонт, но не можело тези проблеми да са от нея, според думите на майстора. Каза, че буталата били с изменен цвят и трябвало да се сменят. Говорих с Мотопфое там ми викат 90% от случаите било въздух в горивната система. Дайте малко насоки къде да търся проблема. Има ли начин да проверя дали има въздух в системата. Имам бегъл спомен, че бях чел тук някъде как ставало (ако не се лъжа..), но не го намирам. Някакви идеи?
Re: Проблеми с TDCi
Публикувано: 16 дек 2019, 23:25
от ЯЛТА
Всички бързи връзки по горивната система трябва да бъдат подменени, или с нови "О" пръстени, или маркучи със скоби.
И да, прави са в Мото Пфое, всичките ти симптоми са за въздух в горивната система.
Re: Проблеми с TDCi
Публикувано: 17 дек 2019, 10:06
от mustang94
А компресията да я проверявам ли, защото ми казаха, че можело и двигателя да е зле. А за бързите връзки имаш предвид тези като на горивния филтър?
Re: Проблеми с TDCi
Публикувано: 17 дек 2019, 11:16
от ЯЛТА
mustang94 написа: ↑17 дек 2019, 10:06
А компресията да я проверявам ли ?
Първо я оправи да заработи както трябва.
Точно така, всички връзки които са със сглобки.
Ако е осезателно намаляла компресията, то колата няма душа да има, ще харчи и масло вероятно, та това да е последното което ще направиш, пък е и лесно.
Re: Проблеми с TDCi
Публикувано: 25 апр 2021, 11:07
от aipetrow
колега преди имах такав пробелем с един форд ескорд и та проблема ти е авансатора тое. един болт мисля че номер 23 или 24 клуч има да кабела нанего непречи плюс или минос слагаш и ти свършва проблема аз така се лутах по маистори и фороми и после разбрах чее от авансатора та така пробваи и кажи после сподели в форома дали се оправи бб
Re: Проблеми с TDCi
Публикувано: 26 апр 2021, 00:19
от nogopechen
Къде се намира авансатора на този мотор? И как изглежда?
Re: Проблеми с TDCi
Публикувано: 10 юли 2021, 20:19
от specialista
Какъв авансатор бе човек,става дума за различни горивни системи.
