				За смяна ли е термостат?
				Публикувано: 25 яну 2020, 14:42
				от ADDimitrov
				Реших един цял ден да карам на скритото меню, да видя какво се случва! Резултат е следния при старт от напълно изстинал мотор на 0 с. и пуснато парно, след около 3, 4 Мин показва 50 с. при което стрелката застава на 90! От там насетне за 5 6 Мин стига 65 с. по скрито меню. От там вече сравнително бавно и след каране в трафик стига 75с. След това с доста каране и светофари влиза в режим 84 с. при чакане на място и пада на 80 с по време на шофиране!На дълга права пада до 74с. И те така, 90 с не видях но през цялото време стрелката не е мръднала от 90с. ! Та сега как да разбирам всичко това? Термостата ли отваря по рано, мотора ли работи така или нищо от показанията в скритото меню не е реално?
				Re: За смяна ли е термостат?
				Публикувано: 25 яну 2020, 16:56
				от ЯЛТА
				Ся остава и да напишеш за кой Форд става въпрос ?
				Публикувано: 25 яну 2020, 18:03
				от HACKO
				Нормално си работи, вярна е температурата на дисплея. Стрелката при новите коли е повече за красота, отколкото да даде информация.
				Публикувано: 25 яну 2020, 18:23
				от ADDimitrov
				ЯЛТА написа: ↑25 яну 2020, 16:56
2.0 Дуратек SYDA !
				Публикувано: 25 яну 2020, 18:26
				от ADDimitrov
				HACKO написа: ↑25 яну 2020, 18:03
Щом температурите са верни, остава въпроса работи ли коректно термостата или е за смяна?
				Публикувано: 26 яну 2020, 21:33
				от HACKO
				Мисля че го написах ясно.
				Публикувано: 27 яну 2020, 12:08
				от ADDimitrov
				HACKO написа: ↑26 яну 2020, 21:33
Извинявай сега прочетох по внимателно изречението!
				Публикувано: 27 яну 2020, 19:45
				от fordmaniac
				Термостата на твоята кола е на 90 °C , така че сам прецени дали работи. За стрелката :
viewtopic.php?f=8&t=63301&p=464009&hili ... B0#p464009
Поздрави
