проблем с оборотите
Публикувано: 01 фев 2007, 14:26
от bobsan81
Колеги колата е ескорт 1.8 тди 96 год. и имам следния проблем. Като запаля колата сутрин и двигателя е студен държи около 1000 оборота което си е напълно нормално. Проблема започва когато загре и започва да сваля оборотите, двигателя започва да прекъсва за няколко секунди и после се оправя дори понякога подпушва повече от нормално и така докато не свали оборотите на около 800 и тогава всичко се оправя и работи като по часовник. Не че немога да си я карам и така, но все пак ако някой е имал подобен проблем и го е оправил ще се радвам ако го сподели
Публикувано: 26 фев 2007, 10:32
от zaprqn
да и аз го имам същият проблем когато е студена запалвам на първата минута започвта да падат оборотите някои пат ми и изгасва незнам на какво се дължи :?:
Публикувано: 26 фев 2007, 12:21
от paci
zaprqn написа:...
Ако напишеш какъв ти е двигателя ще е чудесно.
Публикувано: 26 фев 2007, 22:42
от zagor13
http://www.clubford.org/forum/viewtopic.php?t=8433" onclick="window.open(this.href);return false;
Всичко е така и при мен - с разлика , че моите обороти са си 1100 в началото и като се оправи след ПРЕКЪСВАНЕТО стават 1000 и се оправя. Толкова ли трябва да са ми оборотите / 1000 / щото виждам че Колегата пише , че са му 800. И аз съм с ТДИ , но 94г. - едва ли има разлика обаче...
Публикувано: 01 мар 2007, 11:58
от zaprqn
да пада под 1000 оборота и гасне не всеки път но го прави често. двигателят ми е 1.6 16 клапана 88p.h 1996 зетеk
Публикувано: 01 мар 2007, 17:42
от paci
zaprqn написа:... двигателят ми е 1.6 16 клапана 88p.h 1996 зетеk
Забележи, че темата е за дизел !!!
