Ford fiesta 2012 1.4 i 97кс придърпване
Публикувано: 21 мар 2021, 20:28
Здравейте колеги.
Станах собственик на fiesta 1.4 газ бензин.
Има едно леко придърпване към 1500 до 2300 оборота. Ходих на диагностика и човека забеляза, че aванса при подаване на газ пада на -13 и се вдига до 70. Каза, че вероятно са или кабели и свещи или датчик на разпределителен вал. Смених свещи, кабели оригинални,но може би стана една идея по отчетливо придърпването. Сега остава да сменя датчика но се чудя дали бобината може да го прави а не датчика. Педала на газта ме съмнява също защото има едно прилашкване в началото на подаването. След около 100 км след смяната на свещи и кабели започна да се усеща като задавяне при ускоряване когато е студена. Когато стопли го няма. Така ако продължавам ще сменя цялата кола.
Имате ли идея къде може да е проблема?
П.П. колата се кара само на бензин.
