Страница 1 от 2
Focus 1.8 tdci теч на антифриз
Публикувано: 28 мар 2021, 23:20
от pecata_mont
Здравейте, колата е Фокус, 2008, 1.8, тдци, 115к.с. Скоро се сдобих с него и непосредствено след това забелязах теч от казанчето. Майстора ми каза, че е от самото казанче и го смених с ново, като сложих старата капачка. Теча продължи, беше значителен /след 150-200км каране, течността отиваше под минимума/, като забелязах, че изтича от аварийния отвор или както там се води, който излиза от долната част на казанчето. Сложих новата капачка на казанчето/купено от Евро07/ и сега пак има теч от същия отвор, но е незначителен. Маркучите на загрят двигател не са твърди - мисля, че не ги издува повече от нормалното... Някой има ли идея от какво може да избутва антифриза, дали е от самата капачка или какво може да е? И от къде мога да си взема оригинална капачка, че поне на 100% да изключа проблем с нея...
Re: Focus 1.8 tdci теч на антифриз
Публикувано: 28 мар 2021, 23:24
от ЯЛТА
Ми свали капачката и надени един презерватив, и докато загрее и отвори термостата, ще разбереш, надува ли, не надува ли, и колко.
Публикувано: 29 мар 2021, 19:19
от ieiei
Ако казанчето е като на първия Фокус с 2 тънки маркуча горе, провери дали са проходими.
Парното ок ли е?
Публикувано: 29 мар 2021, 21:08
от pecata_mont
Подобно на казанчето на МК1 е, да! Мисля, че са проходими-вкарва/изкарва се течност през тях. Парното е ок. Днес взех оригинална капачка от Мотопфое и след 20 км градско не хрърля антифриз, пък ще видим.
Все пак ако някой знае читав сервиз/майстор по фордове/ в София, ще се радвам да ми препоръчате такъв :D
Публикувано: 01 апр 2021, 21:00
от pecata_mont
За сега не губи течност с новата капачка, но забелязах, че антифриза, който влиза в казанчето е с много дребни балончета въздух. При подаване на газ се увеличават...това нормално ли е?
Публикувано: 01 апр 2021, 22:05
от ЯЛТА
pecata_mont написа:
01 апр 2021, 21:00
Това хич не е добре. Напълно възможно е да има издухана гарнитура на главата. Следи през 1 минута температурата на мотора, защото преди ти е изпускала капачката, а сега ако надува може и маркуч за антифриз да спука, и прегряването е гарантирано. Проблема е сериозен до откриването му.
ЯЛТА написа:
28 мар 2021, 23:24
Публикувано: 01 апр 2021, 23:16
от HACKO
Аз смятам, без да съм абсолютно сигурен, че просто старата капачка е била повредена, както и новата произведена незнайно къде.
Публикувано: 01 апр 2021, 23:39
от ЯЛТА
HACKO написа:
01 апр 2021, 23:16
Хм, а балончетата въздух...................?
Публикувано: 02 апр 2021, 11:10
от HACKO
Ами въздушните джобове, които са се получили при работата с разхерметизирана система?
Освен това потока през тези маркучи не латентен а на пулсове и може да се обърка с наличие на въздух.
Публикувано: 02 апр 2021, 12:18
от pecata_mont
Здравейте пак! Днес ми направиха тест за изгорели газове в сервиз Дунев Мотор Спорт. С нещо като спринцовка със светло синя течност, пъхнаха я в казанчето и течността си промени леко цвета към синьо-жълта. Казаха ми, че имам газове от двигателя в разширителния съд и съм за смяна на гарнитура. Обаче, колата не загрява, не издува маркучи, след смяна на капачката не избива и антифриз от нея. До колко може да се вярва на този тест и показателен ли е, че трябва вкарвам колата в сервиз за смяна на гарнитура...
Публикувано: 02 апр 2021, 13:28
от ivo_63
Е тя гарнитурата не винаги избива с голям дебит , тръгва си полека и като не я смениш навреме стига до състояние антифриза на боза. Ако не им вярваш вземи второ мнение, че има и лоши отзиви за тоя сервиз.
Публикувано: 02 апр 2021, 17:05
от ЯЛТА
pecata_mont написа:
02 апр 2021, 12:18
Както ти писах. Проблема тепърва ще ескалира, докато започне да пропуска повече, налягането се увеличи, и някой маркуч се пукне. Единственото хубаво е че като стигне крайната фаза, мнооого добре ще видиш къде точно е пропуснала гарнитурата. А дали да вярваш на този тест- ми тя химията е точна наука !
Публикувано: 06 апр 2021, 17:49
от pecata_mont
Днес направих последен опит да констатирам има ли проблем или не и компетентен механик, който е в чужбина, ме насочи в сервиз (ако му назова името може да изглежда като реклама), за който гарантира, че ще ми кажат има ли нещо или не. Та оставих колата и като им казах, че са ми правили тест за изгорели газове, ме попитаха на загрят или на студен двигател са го правили. Като казах, че е правен само на загрят двиател, коментираха, че това е несериозно.
Но все тая. След два часа момчетата ми звъннаха и казаха, че двигателят е ПЕРФЕКТЕН. Правили са въпросното замерване за газове, но не само то-мерили са нялагането в цилиндрите, в казанчето и не знам още какво. Налагянето навсякъде е супер. Гарантират, че двигателят е бомба и проблем с гарнитурата НЯМА... последно казаха и да внимавам с "лъскавите" сервизи (Дунев Мотор Спорт). Ако са верни думите им, в което се кълнат, оставам с голямо недоверие не толко към въпросното измерване за изгорели газове, колкото до читавите сервизи /механици/, които се убеждавам, че са рядкост.....
Публикувано: 07 апр 2021, 09:31
от ivo_63
Смяната на една гарнитура на главата е един ден работа и около 250 лв разход. Вземи я смени пък да си по-спокоен.
Публикувано: 07 апр 2021, 10:55
от pecata_mont
Къде я сменят за 250? Информативно питам. Мислех, че само труда е минимум 200... Най-тънко намирам за 5-600, но засега не мисля да правя нищо...
Публикувано: 07 апр 2021, 18:50
от HACKO
ivo_63 написа:
07 апр 2021, 09:31
И защо трябва да разглобява работещ мотор?
Публикувано: 07 апр 2021, 20:38
от ivo_63
Ами стои на кантар 50 /50 , кой да каже читав ли е мотора или не на 100 %, срещу едни 250 лева ....Да дойде на срещата да свалим главата пред хотела да видим как е :D :D :D :D
Публикувано: 07 апр 2021, 20:49
от F Focus
ivo_63 написа:
07 апр 2021, 20:38
Ще е интересно-аз пък ще искам Митака да ми регулира клапаните на Събора, а и да направи някоя и друга диагностика! :wink:
Шегувам се, разбира се, но ще се радвам да видят и чуят колата сведущи люде!
Публикувано: 07 апр 2021, 20:53
от ivo_63
На тебе нали ще ти сменяме задната врата , трай сега :D :D :D :D
Публикувано: 07 апр 2021, 22:18
от margarit.hristov
Да бях изчакал събора да ми погледнете дюзите,ама вече я вкарах бокса :lol: :lol: :lol:
