Решение на проблемите при студен двигател Duratec 1,8/125
synthez 3D
FOCUS 1,6-100 HP 2011,
C-MAX -компютърен 3D модел,
Местоположение: Г.Оряховица
Re: Решение на проблемите при студен двигател Duratec 1,8/125
Мнение от synthez 3D » 01 дек 2021, 15:36
Този двигател няма разтоварващ клапан на рейката. Всичко е в резервоара при помпата.
F Focus
Мнение от F Focus » 01 дек 2021, 18:13
Благодаря!
Ясно-занапред няма да дозавивам капачката-нямам никакво желание да свалям резервоара, или както правят рашъните да изрязвам тенекията на купето над него. :wink:
nogopechen
Регистриран: 08 сеп 2018, 09:53
Модел на автомобила: MAVERIK 2; 2006 год. ; 2,3L; 110kw; MT; AWD-2 броя
Мнение от nogopechen » 01 дек 2021, 19:05
Който е любопитен, може да потърси информация за "EVAP System". Дори и "рашъните" знаят за това нещо.
F Focus
Мнение от F Focus » 01 дек 2021, 19:29
Рашъните знаят всичко-сиромах човек, жив дявол! :D
А, Вие споделете накратко какво знаете-ако желаете, разбира се.
Модел на автомобила: FORD
FOCUS 04г/1.6/ X 4696 KK
Мнение от HACKO » 01 дек 2021, 22:26
Хамериканска му работа, в САЩ не е допустимо никакви Бензинови пари да се отделят в атмосферата. Затова отдавна резервоарите на колите са херметизирани и нямат отдушник. За да се компенсира налягането от изпарението на бензина в резервоара и за да не се създава прекомерен вакуум в резервоара се грижи EVAP системата. Нормално е при отваряряне на капачката на съвременните резервоари в него да има някакво налягане или вакуум, според сезона.
F Focus
Мнение от F Focus » 02 дек 2021, 19:50
По темата за вакуум, или налягане в бензиновия резервоар ми протече мисъл :idea: :D-тези дни при свободно и подходящо време навън ще продупча капачката на резервоара с бургийка 0.5мм.-ще огледам къде точно, вероятно в центъра и ще я завивам докрай, както си трябва. :wink:-не е нормално вакуумът да е толкова силен, баси! А основно съм на газ все пак-ако бях само на бензин нямам идея какво и е на бензиновата помпа да се справя с толкова силен вакуум?
Надявам се да съм Ви бил полезен, както сте ми били полезни и Вие.
ADDimitrov
Регистриран: 16 ное 2018, 08:21
Мнение от ADDimitrov » 03 дек 2021, 16:26
И аз да попитам този вакуум в резервоара, оказва ли някакво влияние на горивната смес?? Защото при мен когато отворя клапана на гърловината яко си изсвистява , дори и за два дни , прави сериозен вакуум. Още повече при мен няма капачка на резервоара, а съм с Изи флекси фуел система.
zz_stefanov
Регистриран: 04 авг 2020, 21:23
Модел на автомобила: Ford Focus Mk 2,5 газ/бензин 1,6 Ti-VCT 115 к.с.
Мнение от zz_stefanov » 03 дек 2021, 16:49
И аз ще пробвам, не знаех, че изито затваря толкова плътно. Но пък ако работи системата за изравняване на налягането не трябва да свири.
Синът ми имаше едно клио дизел. Та това по средата на резервоара вече не щеше да работи заради вакума. Казвам го защото като се добрах до бензиностанция за да видя какво се случва, понеже прозрачният филтър беше празен, се оказа, че има реално половин резервоар, определен с доливане. А момчето ми каза, че не съм му първият. :)
Мнение от HACKO » 03 дек 2021, 18:16
F Focus написа:
02 дек 2021, 19:50
....-тези дни при свободно и подходящо време навън ще продупча капачката на резервоара с бургийка 0.5мм.-ще огледам къде точно, .....
Не прави глупости, това не е Балканче, в момента в който започнеш да въртиш и EVAP изравнява налягането.
zz_stefanov
Мнение от zz_stefanov » 03 дек 2021, 20:35
Моята не каза: фъсс. Ще има едно на ум да се ослушвам, но тя е на газ и бавно харчи резервоара.
ADDimitrov
Мнение от ADDimitrov » 05 дек 2021, 14:42
Didibao написа:
30 ное 2021, 18:08
Има ъпдейт и за твоята кола, мога да го направя, ако вече не си я обновил.
[/quote]
И аз имам нужда от ъпдейт, но като гледам ти си в Перник аз във Варна, мисля да пробвам утре в сервиза на МП за оферта и цена на тази процедура! Иначе момчетат от Fordupdate също предлагат нов софтуер, но и те нямат сервиз в Варна.
F Focus
Мнение от F Focus » 05 дек 2021, 18:31
zz_stefanov написа:
03 дек 2021, 20:35
ЗиЗи-и, аз съм на газ и сипвам по десетина литра бензин на 700-800км. пробег, ама вакуумът е такъв, че като развия капачката, ще ми засмуче ръката! :P Добре, че не обичам да нося пръстени-инак да са в резервоара отдавна :lol:
За Протокола мисля, че е добре да спомена, че газовият инжекцион е монтиран преди три години-демек преди това колата е била само на бензин.
ADDimitrov
Мнение от ADDimitrov » 06 дек 2021, 14:03
Днес Мотопфое ме уведомиха, че не е наличен ъпдейт за моя мотор! Направо съм в потрес 😥 май ще се ходи до Бургас.
ADDimitrov
Мнение от ADDimitrov » 08 дек 2021, 10:34
И след като не открих ъпдейт, решх да ръгна една добавка в бензина, че до сега никога не съм слагал. И о чудо трети ден колата пали сутрин студена без да изгасава :D :D :D ! А сега де?
RadoslavS
Регистриран: 23 мар 2022, 17:58
Местоположение: Драговищица
Мнение от RadoslavS » 23 мар 2022, 18:48
Здравейте нов съм във форума искам да попитам за фокус 1.8 125к.с. 2006г забива нос до като не загрее видях,че има софтуер за 1.8 но производство втората половина на 2007г. за моя имали подобен който да ми реши проблема. Благодаря.
synthez 3D
Мнение от synthez 3D » 23 мар 2022, 18:59
Тук става въпрос за двигателите след 2007г. При теб въпросният проблем се дължи на нещо друго, а не на софтуера. Може да е от много неща, като например дроселова клапа, инжектори, бобини, свещи и т.н.
F Focus
Мнение от F Focus » 23 мар 2022, 19:46
С еднакви двигатели от една и съща година сме-при мен реших проблемите с почистване на дроселовата клапа(беше голямо мазало), както и почистване на датчика и-описал съм всичко подробно.
И провери капака на възд. филтър, щото при мен 6-те винтета превъртаха в основата и влизаше въздух под капака. Реших проблема, като изхвърлих винтетата и стегнах капака със свински опашки към основата-оттогава проблеми нямам, и чек-мек не свети.
П.С. И, както каза Синтез-какво е дереджето на свещите? Аз скоро след закупуването ги смених с иридиеви "Денсо", модел 20ТТ. Бобините и те са запоздозрени, но карай поред.
Чек-а светва ли ти не разбрах?
F Focus
Мнение от F Focus » 23 мар 2022, 21:03
zz_stefanov написа:
03 дек 2021, 20:35
Зизи-и, аз съм на газ, ама, когато и да отворя капачката за доливане на бензин(старая се да има над половината резервоар, поне, или догоре), вакуумът(според мен) е ужасяващ! Чат-пат минавам на бензин, заради дюзите за стотина километра и нямам обяснение как се справя бензиновата помпа с подобен вакуум-явно никога няма да разбера! :evil:
Правих "мурафети" с недозавиване на капачката след заливане на бензин, ама Наско ме разкъндърдиса, та я карам, както трябва! :wink:
Абе екологии-мекологии...тъмна част, вътрешни болести! :twisted:
RadoslavS
Мнение от RadoslavS » 23 мар 2022, 21:55
Свещите са шампион иридиеви френски не много стари чека свети капака на въздушния филтър не съм го разглеждал.
RadoslavS
Мнение от RadoslavS » 23 мар 2022, 22:01
Благодаря за отзивчивостта.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 92 госта
