Редукционен клапан за налягане на маслото
Публикувано: 18 апр 2021, 11:36
от ivo_001
Здравейте колеги знае ли някой къде се намира тоя клапан който регулира налягането на маслото . Става въпрос за Tранзит 2,5 дизел 1991г . Разглобих го извадих маслената помпа но на нея няма такъв клапан .
Re: Редукционен клапан за налягане на маслото
Публикувано: 18 апр 2021, 16:49
от OgiDogi
Ако на този двигател има такъв клапан, той ще е чисто механичен - пружина и сачма. Конструктивно, трябва да се намира на изхода на помпата, където налягането на маслото може да достигне стойности десетки атмосфери, за да го разтовари обратно към картера и да го ограничи на предварително зададена от натиска на пружината стойност, примерно - 4 атм.
Търсиш цилиндричен издатък с винтова капачка от другата страна на това, което се вижда на долната снимка. Под капачката ще има друг винт, който да натяга пружината.
Ако проблемът ти е недостатъчно налягане, провери за пропуски онези оранжеви уплътнения и зъбната част на помпата за износване и хлабини.
Публикувано: 18 апр 2021, 17:51
от ivo_001
Проблема е че при палене ми изхвърля маслото през масленият филтър . Смених няколко филтъра но не се оправя при първото палене изхвърля маслото .Мисля че тоя клапан е блокирал . Затова искам да го открия и да го проверя.
на тая схема номер 2 е тоя клапан но не мога да го открия може ли да е във картера?
Публикувано: 18 апр 2021, 20:00
от fordmaniac
Виждал съм май 1-2 пъти такъв блокирал клапан на двигател каран с кофти масла. На единият автомобил раздуваше масления филтър и дванадесетограма за ключ отгоре го правеше гладък. Разглобка, промивка, тестване и трябва да е наред. После не е лошо да се мери налягане на маслото на студен и топъл двигател. Дават му 5 бара макс на твоя.
Не съм правил такъв мотор, но като гледам помпата няма къде да е по нея. Според това и схемата, трябва да е на задната част на фланеца, на който се монтира помпата. Картера трябва да се демонтира.
Поздрави.
Публикувано: 18 апр 2021, 20:12
от ivo_001
Мерси за отговорите , ще свалям картера и ще го търся .
Публикувано: 18 апр 2021, 20:54
от OgiDogi
ivo_001 написа: ↑18 апр 2021, 20:12
Снимката + схемата = зад помпата, между двете магистрали. Разтоварва изхода директно към входа на помпата, едва ли ще се наложи сваляне на картера.
Публикувано: 19 апр 2021, 17:15
от ivo_001
Няма ли някой в тоя форум който да е свалял такъв клапан и да знае къде се намира . Разглобих вече целия бус и не мога да го намеря.
Публикувано: 19 апр 2021, 17:28
от OgiDogi
ivo_001 написа: ↑19 апр 2021, 17:15
Ако видимо няма тапа или някакъв винт с по-голям размер на блока зад помпата, е възможно да е от долната страна и да трябва сваляне на картера.
Публикувано: 19 апр 2021, 20:57
от ivo_63
На цедката на маслената помпа нещо има ли ?
Публикувано: 20 апр 2021, 11:56
от ivo_001
Свалих картер свалих цедка не намирам клапан . Цедкатс е тръба с цедка накрая няма клапан
Публикувано: 20 апр 2021, 18:40
от OgiDogi
Я, нацъкай малко снимки на задната част на ангренажа, откъм стартера и щеката, да разгледаме тук и да коментираме.
Публикувано: 21 апр 2021, 14:05
от ivo_001
Открих го наѝ накрая но не знам как точно действа тоя клапан
Публикувано: 21 апр 2021, 16:18
от ivo_63
къде се намираше ?
Публикувано: 21 апр 2021, 17:44
от OgiDogi
ivo_001 написа: ↑21 апр 2021, 14:05
Дупката в близост до главата е на изходящата магистрала, налягането през нея натиска плунжера в долния край и при определена стойност успява да смачка пружината и да разтовари към входящата магистрала.
ivo_63 написа: ↑21 апр 2021, 16:18
къде се намираше ?
Сигурно там, където посочих първоначално - завит в блока, точно зад маслената помпа.
Публикувано: 22 апр 2021, 06:22
от ivo_001
Да ,намира се на блока .
Публикувано: 22 апр 2021, 21:44
от ivo_63
ivo_001 написа: ↑20 апр 2021, 11:56
А горния край на тръбата къде влиза ?
Публикувано: 23 апр 2021, 07:23
от OgiDogi
ivo_63 написа: ↑22 апр 2021, 21:44
В блока, под помпата и от там нагоре излиза в една от дупките...
