Гаснеща Фиеста
Публикувано: 24 юли 2021, 18:45
Здравейте колеги.Имам Форд Фиеста модел 1998г с 1,25 мотор бензин с обикновенна газова уредба.Преди около година спря да работи добре на бензин.Гасне,гърми леко,замисля се като подам газ.Като загрее криво-ляво се оправя ,но на моменти мени ниските обороти и пригасва.Високи обороти има,мени ниските и пригасва,на моменти загасва.Имате ли идея от какво може да е?Свещите са нови,клапана на празен ход и дросела са чистени.Сменен е температурния датчик на мотора.МАФа е чистен.На газ няма проблем,държи ниски и не гасне.Ще съм благодарен ако дадете някаква идея от какво може да е.
